2 103 läst ·
3 svar
3 svar
Köpa sekelskiftesprodukter från Alibaba?
Vi håller på att renovera ett sekelskifteshus och sneglar lite på produkter för uttag i väggar mm. Självklart ska de passa in till de gamla huset och produkter från exempelvis byggnadsvårdsbutiker eller sekelskifte drar iväg. 275kr styck för ett singeluttag i porslin. Hittar exakt samma produkt med minimum order på 50st från Alibaba.com (för dig som inte vet vad de är, så är de amazon fast för återförsäljare kan man säga) Vet du inte vad amazon är får du googla
Dessa kostar då ca 45kr styck plus frakt.
Era tankar?
Era tankar?
Personligen skulle jag aldrig köpa elinstallationsmateriel från Kina (och då har jag ändå köpt mycket från Aliexpress under åren). Varför skulle jag skippa denna gången, jo för att man aldrig riktigt vet vad man får och vilken kvalité de har. T.ex. blir jag inte förvånad om de har för lite koppar i ledarna (om det ens är koppar), eller så kanske de inte har själva slockande plast, etc. Vilket gör att de fungerar bra när man pluggar in en lampa, tv eller annan lågförbrukare. Men sen när någon pluggar in en byggfläkt så blir uttaget överhettat och kåken brinner ner... Blir då dålig stämning när det händer. (Fast på den ljusa sidan så behöver du då bygga nytt och kan sätta in uttag med modernt utseende som inte kostar skjortan).
Sen kan man även fråga sig vilken plast de har använt, den kanske gulnar med tiden eller blir spröd efter 10 år?
Edit, gjorde snabb sökning på Alibaba och alla de retro uttagen jag hittar verkar sakna petskydd. Nu killgissar jag lite här men ganska säker på att det är krav vi nyinstallation...
Håller med, sen ska TS även hitta en elektriker som kan tänka sig göra en installation med materialet. Finns det tveksamheter kring kvaliteten eller märkningen kan det vara knepigt.J JSten skrev:Personligen skulle jag aldrig köpa elinstallationsmateriel från Kina (och då har jag ändå köpt mycket från Aliexpress under åren). Varför skulle jag skippa denna gången, jo för att man aldrig riktigt vet vad man får och vilken kvalité de har. T.ex. blir jag inte förvånad om de har för lite koppar i ledarna (om det ens är koppar), eller så kanske de inte har själva slockande plast, etc. Vilket gör att de fungerar bra när man pluggar in en lampa, tv eller annan lågförbrukare. Men sen när någon pluggar in en byggfläkt så blir uttaget överhettat och kåken brinner ner... Blir då dålig stämning när det händer. (Fast på den ljusa sidan så behöver du då bygga nytt och kan sätta in uttag med modernt utseende som inte kostar skjortan).
