659 läst ·
21 svar
659 läst
21 svar
Konvertera om carport till förråd
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
Skippa impregnerat virke .gustavholm skrev:
Undvik skivor på insidan , blir som ett ofördelaktigt mikroklimat bakom byggskivorna då .
Virke är ju inga problem men verktyg och maskiner lär inte gilla det.gustavholm skrev:
Min står på en (oisolerad) platta så lite skillnad. Kommer ju inte ifrån att det blir en del markkyla men hade något liknande i mitt gamla garage och där funkade det fint att hålla runt 10°C den kalla årstiden.
Så länge man tänker igenom hur man konstruerar det med tanke på fukt och fuktvandring så bör det fungera fint.
Jag bygger mina väggar om man går utifrån: panel (musskydd längs syllen), vindduk, isolering, plast, OSB och innerst gips.
Taket såg jag bara till att sätta insektsnät och se till att ventilationen fanns till vinden (från takfoten).
Sen plast och isolering som brukligt.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Aluminiumduk för insekter Jowema
Skydd för t.ex insekter och möss
104 kr inkl moms
Om man bygger väggarna så som du skrev och taket men låter asfalten vara då borde det alltså funka med att förvara maskiner och verktyg där inne ? 👍Dede77 skrev:
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 570 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 570 inlägg
Ser inga problem med det mer än att uppvärmningen klart drar mer om man jämför med ett isolerat golv.gustavholm skrev:
Hade liknande lösning i mitt gamla hus och där fungerade det fint i de 13 åren jag bodde där.
Lite svårt att se på bilden, men fortsätter asfalten så man kan rulla en skottkärra till baksidan av huset? Även om man inte tänkt kunna köra in en bil så är det trevligt att möjligheten finns. Då är ju en bred garageport väggen utåt ett alternativ, och en bred dörr bak för trädgårdsgrejer.
Om jag kör med markskruv ska man då köra den i botten sedan lägga en syll i U järnet sedan dem stående reglarna ovanpå syllen ?Tomture61 skrev:
Eller om jag lägger syll med syllpapp, kan jag då fästa den direkt mot asfalten och skippa markskruv ?
Det enda som blir ett problem blir väggen mot grannen då jag inte kommer åt ytterväggen pga muren 😂
