1 341 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
konventionellt drivdon
Hej, det finns 2 stycken konventionella drivdon som dimmades av en 600VA dimmer, dimmern var trasig och är nu utbytt till en likadan dimmer, men ett surrande ljud uppstår utr trafosarna när man vrider upp dimmer, men kopplar jag ut dimmern och lägger spänning direkt på trafosarna upphör detta surrande ljud, vad beror detta på någon som kan upplysa mig ? Har försökt hitta någon information om drivdonen men det står inget på dem samt att de är väldigt gamla
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 891 inlägg
Dom gillar inte varandra helt enkelt, tyvärr allt för vanligt
Men till att börja med kan man kontrollera att dimmern är av rätt typ. Vad är ett konventionellt drivdon? Om det betyder gammal så kanske det består av en järnkärnetransformator (stor och tung). Då ska en dimmas av en framkantsdimmer (märkt "R+L"). Om det är ett litet och lätt drivdon som kanske är märkt med texten "elektroniskt" så ska det vara en bakkantsdimmer (märkt "R+C"). Har du kunnat jämföra märkningen på gamla och nya dimmern?
Men det räcker ibland inte att använda rätt typ, det kan surra eller flimra i alla fall. Då får man prova sig fram mellan olika fabrikat och modeller.
Moderator
· 57 885 inlägg
Du skriver "likadan" dimmer. Hur lik? Exakt samma typbeteckning, eller bara en liknande dimmer?
