Jag köpte en ny säkring till ett av "problemrummen" och den har fungerat helt utan problem. Så det verkar som att jag hade en dålig uppsättning säkringar där sju av tio inte höll vad dom lovade.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Bara att säga grattis! Hade du haft så stor tur som du hade otur så hade turen räckt till att vinna stort på lotteri... :)
Och Merlin Gerin är ju inget skitmärke, så att du fått ett systematiskt fel på så många är ju en riktig högoddsare...
Säkringarna var ju inte nya och jag var inte inblandad i installationen så det kanke finns någon annan anledning till att så många säkringar var dåliga.
Nej, men ändå. Sådana säkringar skall hålla länge, länge, och de brukar inte ge upp andan på det sättet. Det skulle vara om alla haft väldigt många utlösningar genom åren, då kan de "försvagas", men då brukar de också ge upp andan mycket snabbare.
Att man skulle kunna installera dem, eller på annat sätt misslyckas i den änden så att de uppvisar dessa problem det känns ännu mera långsökt.
Verkar som de är trimmade till 6 A termiskt och felmärkta, skulle vara intressant att se vad det är för magnetutlösare i dem 6 A eller 10 A och typen B, C eller D på den delen. Att de är gamla, begagnade osv ger som sagt inte denna typen av fel och särskilt inte konsekvent över det antalet så fel från källan är nog enda tänkbara.
Mycket ovanligt och speciellt från den tillverkaren, tur att det åtminstone var "fail to safety".
lars_stefan_axelsson
