4 500 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Kontigt problem vid installtion av dimmer till trafo
Hjälper inte så bra, snarare tvärt om då FK inte är gjord att koppla downlights med. Vet inte vad produktbladet för just din dl säger, men man bör använda något mer värmebeständigt, t.ex. PLS90, TP90 eller RHH.H.markstrom skrev:
Angående trafona så är det bästa att byta ut dom ... Det finns idag elektroniska som klarar 20m eller vad det nu är. Eller köra med traditionella järnkärne trafos. Blir lite varmare men dom går inte sönder lika ofta som elektroniska ( vet sådana som har suttit i 25-30 år, hur många elektroniska klarar det??) Dom är dock dubbelt så dyra... och lite större
Förstår inte varför elektroniska är så populära...
· Västra Götalands Län
· 11 inlägg
Tack för alla råd. Får försöka hitta bättre trafos. En fråga bara, uppstår inte problemet med radiostörningar osv om man använder järnkärne-trafo? Annars har jag ju det problemet iaf.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Järnkärnetransformator är 50Hz sinus in och 50Hz sinus ut och det stör inte.
Protte
Protte
· 11 inlägg
Det låter bra. Då går jag över till järnkärnetrafo istället. Nåt speciellt fabrikat och modell till min installation på 240w totalt som rekommenderas?
Moderator
· 58 083 inlägg
Du bör också se över ledningsarean, eller dela upp på fler dragningar. Även med 1,5 kvmm så tror jag att du får ett för högt spänningsfall som dessutom är olika för de olika armaturerna, det kan ev. synas att de lyser olika.
Jag har sett i ett dokument att 3% spänningsänkning ger 10% ljusbortfall, om jag minns rätt.
Självbyggare
· halland
· 242 inlägg
Tänk på att järnkärne trafon inte går att dimmra med en vanlig dimmer. Man måste köpa en special och dom är inte billiga.
· 11 inlägg
Vilken ledar-area ska jag ha då? Behöver jag gå upp mer än till 2.5kvmm? Och vad pratar vi för pengar i dimmern till järnkärne-trafon?
Tack
Tack
