husägaren2021
Undrar om det finns ett ställe (på nätet) där man kan köpa nya såna. Dom driver ett 24 volt ⚡ spottar i taket sannolikt monterad på början av 90-tallet
  • Öppen anslutningsdosa med elektriska kablar och rostig bakgrund, troligen från tidigt 90-tal.
  • Gammal elanslutning med sladdar och korrosion synlig, eventuellt för 24 volt belysningssystem från tidigt 90-tal.
"nya såna" menar du då specifikt denna modell eller bara en brytare i allmänhet?
Ser ut som någon Elko-brytare.
husägaren2021
Tror det måste vara samma
Varför tror du det?
Är det p.g.a.någon funktion eller p.g.a. utseendet?
husägaren2021
E etompau skrev:
Varför tror du det?
Måste vara med tryck på funktion med fjädrar.
Alla nya brytare från märkestillverkarna kan utrustas med fjäder för återfjädrande funktion.
husägaren2021
Är enklare för mig att koppla in om det samma. Är inte elektriker och förstår mig inte på benämningen tecken /symbol på strömbrytare
husägaren2021
Finns det någon stans där man kan kollar vad dom betyder?
Siffran 1 indikerar att det är en enpolig strömställare som sitter där.
Du bör kunna använda en vanlig trappomkopplare (siffran 6) istället, samt komplettera med en fjäder.
tommib
Ser ut som Elko RS. Du måste dock kontrollera att kopplingen blir samma ändå, speciellt eftersom rena enpoliga strömställare knappast säljs längre.
Det ser också lite udda ut med tre anslutningspunkter på en enpolig strömställare. Kanske en av dem är en blindplint som används för skarvning?
