Köpte denna gamla 60-talslampa på auktion men den passar ju inte i uttaget i taket. Helt okunnig på området. Hur kan man fixa detta?
Mvh Frida
· Blekinge
· 12 588 inlägg
Du måste först identifiera vad dom olika färgerna i lampans kabel betyder: rött, svart och vitt.
Om säkringen löste med den inkopplingen är det kortslutning någonstans i lampan. Har du tillgång till ett mätinstrument? Det behövs ett större jobb än att montera en stickpropp. Det måste finnas ett kopplingsutrymme någonstans där trådarna förgrenar sig ut i armarna på lampan. Om du kan öppna detta och fota hur det ser ut där kanske det syns något mer.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 102 inlägg
Sitter det gamla glödlampor i den? Kanske hittar du kortslutningen i en av glödlamporna, och att kortslutningen nu är borta då lampan nu är ännu mer trasig. Börja med att skruva ur alla lampor. Har du en multimeter kan du sedan mäta ifall det är kortslutning någonstans, men det är osannolikt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Nu har vi mätt. Det verkar som att vit och röd är fas och svart är nolla. Vi provade då att koppla ihop faserna till samma då lös tre av nio lampor. Verkar inte vara något fel på glödlamporna. Någon som har någon mer idé?
Renoverare
· Uppsala
· 2 223 inlägg
Ledningsbrott någonstans i lampan. Finns det ström i alla lampsocklar?F fridays skrev:
· Blekinge
· 12 588 inlägg
Skruva friska glödlampor (inte LED) i varje sockel. Sätt spänning mellan ett par i taget, tredje ledaren ska hållas isolerad. :
röd - svart. röd - vitt, svart - vit.
Hitta paret där de flesta lampor lyser, troligen med reducerad lyskraft. Då har du dom två fasledare. Resterande bör vara nollan.
Moderator
· 58 088 inlägg
Exakt hur mätte du?
