R RoBo skrev:
C/C 30 om det skall vara kakel på enkel gips. Med matta är det ok med C/C 60. Men en skiva bakom i båda fallen är inte fel.
Från bkr:s hemsida.
”Traditionellt har man sagt sig kunna kakla på vägg med enkel 13 mm kartonggips på 70 mm reglar på max c 450 mm och max takhöjd om cirka 2,5 meter. Med större regelavstånd krävs dubbla skivor.”
https://www.gvk.se/branschregler/fr...-vagg-och-forstakning-av-bjalklag-vad-galler/
Perfekt med c/c 30 då ju.
Ja det är det! Det skadar ju aldrig med starkare.
Menade bara att det är tillåtet upp till 450 cc med enkelgips om man kaklamax 2500 mm högt.
M muinimula skrev:
Skulle man göra enl säker vatten var det 15mm Kplyfa som gällde.
Så om jag förstår det rätt så är andleningen till att man vill ha skivan helt enkelt för att kunna skruva upp saker på väggarna ?
Ingår i försäkringen att snickarna monterar upp allt som det var , speglar handfat etc.. och jag skulle aldrig våga göra hål själv i väggen i badrummet, plywood eller ej, är för nojjig när det kommer till våtrum , endast lim för min del :)
Kan du trots ovan se att det hade kunnat vara värt den extra utgiften ?
På den tiden när endast gips var ok enligt reglerna satte man väl i stort sett alltid upp plastmatta men idag när alla ska ha tätskikt plus kakel krävs nog stadigare väggar för att tätskiktet ska hålla över tid. Gissning från min sida
