2 296 läst ·
4 svar
4 svar
Konstigt elfel - badrummet släcker hallen
Jag har ett konstigt elfel, kanske någon i gruppen har någon ledtråd. Med strömbrytaren i hallen kan jag tända och släcka taklamporna som vanligt. Men när jag släcker i badrummet så släcks ofta taklamporna i hallen. Ibland även när man tänder i badrummet. Ibland släcks lamporna i hallen även spontant, i vissa fall bara den ena. I alla fallen så kan man tända igen genom att slå av och på strömbrytaren.
Lite bakgrund:
Vad kan vara fel?
Lite bakgrund:
- badrummet och hallen sitter på samma gruppsäkring.
- Elcentralen är nyligen bytt till helt ny pga köksrenovering
- Jordfelsbrytaren löser inte ut
- I hallen sitter nya IKEA plafonder med integrerad ljuskälla
- I badrummet sitter en äldre belysning med 2 lysrör 18W och två glimtändare.
Vad kan vara fel?
Jag hade gjort följande felsökning:
Slå ifrån aktuell grupp.
Öppna alla dosor (aparatdosor (tex strömbrytare), kopplingsdosor, takdosor, etc).
Vara två/tre stycken.
Börja dra försiktigt i trådar för att se hur allt är ihopkopplat, skriv & rita
Samtidigt kontrollera så att alla trådar sitter fast i kopplingspunkter mm.
Därefter går det att börja analysera vad som skulle kunna vara fel.
Moderator
· 58 079 inlägg
Men det händer alltså inte alltid?
Lamporna i hallen, är det någon smart variant? Fjärrstyrd?
Nej ingen fjärrstyrning eller liknande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Och den styrs av en traditionell mekanisk strömbrytare?
Det är ett av två fel - strömbrytaren eller armaturen.
