2 272 läst ·
42 svar
42 svar
Konstigt ansluten kabel
Man kopplar in stickproppen. Sedan tittar man och lyssnar om något händer i andra änden av kabeln. En lampa som tänds, eller en fläkt som startar kanske.H Hufsa skrev:
Med tångamperemetern kan du avgöra om det går ström i kabeln. Vilket då tyder på att det finns något inkopplat.
Där kollar man det första man gör när man kopplat in om någon säkring löst ut.H Hufsa skrev:
När man letat färdigt lossar man stickproppen. Såklart!
Fläktar
Jag har fått svar nu, kontaktade förra ägaren. Den leder ut (under mark) till en av bodarna på gården (där det finns eluttag och lampor mm). Han kopplade dit stickkontakten (hanen) som en temporär lösning att få el där ute. Med andra ord borde det vara ofarligt att koppla bort hanen och säkra kabeln med typ eltejp bakom väggen?
Klipp kabeln på utsidan istället och montera en utanpåliggande dosa typ denna: https://www.kjell.com/se/produkter/...aliggande-kopplingsdosa-ip55-med-plint-p67737
Då kan du i framtiden koppla in boden igen om du skulle vilja - även om den kabeltypen nog egentligen inte är godkänd för att läggas under mark…
Du ska i vart fall inte avsluta kabeln ”löst” inne i väggen.
Ja, bra idé! Så får det bli!mexitegel skrev:
· Blekinge
· 12 581 inlägg
Det enda rätta är:
* mät med en spänningsprovare där du stoppar mätspetsarna i sockerbitarna.
* är kabeln spänningslös skruva bort sockerbitarna och dra kabeln mot väggens utsida.
* sätt en dosa på husets utsida och avsluta kabeln inne i den, antingen med sockerbitarna eller Wago, inte eltejp.
* Täta hålet och ta en öl.
Låter strålande! Särskilt sistnämnda😁T Thomas_Blekinge skrev:Det enda rätta är:
