När vi köpte vårt hus så var det stående vatten i krypgrunden. Inte mycket men det fanns, något som besiktningsmannen trodde berodde på dräneringen. Vilket endast stämmer till viss del nu har vi kommit på.
Det läckte från brunnarna framförallt från duschen.
Vi köpte en länspump för att få ut vattnet, och har nu även satt in en kondensavfuktare.
Men undrar vad detta röret är för något ( bild 2)? Det kommer vatten från det, och idag testade vi stoppa in våtdammdugaren och man får ut litervis med vatten.
Har det något med det skumma röret som sticker upp ur gräsmattan att göra? Vad är det för rör? Bild 1
Eget vatten eget avlopp ?? vad är det för rör som är på foto 2 lite mer info vad som är där och vad som händer .
Det med läcker från brunnarna i huset ner till under grunden är inte bra , har någon gjort om badet och ev gjort något fatalt fel
Du får öppna under dör brunnarna är och se var vattnet kommer ifrån
R rävlyan skrev:Eget vatten eget avlopp ?? vad är det för rör som är på foto 2 lite mer info vad som är där och vad som händer .
Kommunalt vatten avlopp.
Röret på bild 2, ca 50cm högt, sticker upp 2 meter ifrån inspektionsluckan till grunden, placerad mitt i gräsmattan. Vet inte mer än så, aldrig sett innan och ingen av grannarna har det heller. Har det kanske att göra med röret på bild 1?
Förra ägaren (ett dödsbo hus) har gjort mindre renoveringar själv i badrum och fel kan ha uppstått.
Vi har tagit bort allt gammalt (gjutjärnsbrunnar, alla rör mm) har endast vatten i slang på utsidan sålänge, bilat ner till betongplattan och väntar nu på rörmokare som ska åtgärda dom problemen.
Järnröret ser ut att sitta ner i ett plaströr , luktar det något , du sa sög vatten hur såg det ut , svårt att säga något , en första tanke en s,k, rörbrunn för att pumpa upp vatten ,
Bild 2 Ser ut som att det runnit eller rinner vatten ur det eller på sidan en kallkälla ?? Någon gammal vattenbrunn på tomten ?
Otydlig beskrivning från mig och bilderna hamnade i fel ordning. Men järnröret på gräsmattan 1 kommer inget vatten ifrån, ingen konstig lukt och inte heller plast nertill utan järn även där, vet som sagt inte vart det leder eller varför.R rävlyan skrev:Järnröret ser ut att sitta ner i ett plaströr , luktar det något , du sa sög vatten hur såg det ut , svårt att säga något , en första tanke en s,k, rörbrunn för att pumpa upp vatten ,
Röret på bild 2 är röret i krypgrunden.
Aha , har du grävt där röret i gräsmattan är , det har nog inte varit kommunalt från urtiden så det kanske finns ett betonglock under där ( och då är röret upp kanske en luftning ) med en gammal vattenbrunn då och slangen under huset kommer därifrån gräv får du se
Passa dig så det inte är något trälock av grövre sort som du åker igenom , finns en bygel som säger något som kan tas som varning """" Kliv inte här """
Röret på bild 1 ser ut att vara en så kallad "dubb" dvs en gränsmarkering. I detta rör har man sedan satt i ett högre rör som markering för att inte köra sönder gräsklipparen.
Min misstanke beror på att det ser ut att vara en "krage" på röret/dubben.
Typ den här.
Röj lite kring röret för att se om det har en "krage".
Det som talar emot att det är en dubb är att röret är placerat 2 meter från huset.
Typ den här.
