S Snabelhund skrev:
Okej, men hade du isolerat grundmuren utifrån? Kommer som sagt inte åt att isolera inifrån
Du hade med andra ord tagit upp ett nytt hål för en ventil i grundmuren? Eller bara satt en temperaturstyrd på befintlig ventil?
passar på att fråga, vad är en slinga med avfuktare?
Ja utifrån ....
Nytt hål...
Tempstyrning så att du håller stängt när det är kallare i grunden än ute och under 5 grader
Sedan sätter du rör så att du cirkulerar luften via en avfuktare utanför som du kan isolera så att du kan använda en vanlig billig avfuktare och hålla något varmare än ute i krypgrunden
Har funderat och lutar åt att jag inte gör någonting, ser att jag riskerar att göra det sämre än vad det är just nu.
En fundering som kvarstår är varför man har valt att dra in endast en ventil. Ser inte att den fyller nåt egentligt syfte IOM att den enbart suger in luft?
