Om det är en djupbrunnspump installerad, så fungerar frekvensomriktning bäst. Då behövs bara en liten 5L
hydropress, en tryckgivare och en enkel omriktare för 1.500:- Då går det att exakt finjustera till vad borrhålet
kan ge. Annars återstår spolning och ev. tryckning, mycket beroende på hur det ser ut.
BLB Besse
Göran.W
Det är en rörspetsbrunn så TS måste ha en vanlig sugande pump.
Det enklaste är att bara strypa flödet efter pumpen men innan tryckvakten.
Pumpen tar ingen skada av det.
Vid normala hushålls uttag räcker en 100 liters hydropress eller 300 liters hydrofor om man inte har badkar för då får man dubbla volymen.
Att lagra vatten i separata tankar är bara att göra det onödigt jobbigt.
lars_stefan_axelsson
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Är det inte frågan om en tankevurpa här ? Oavsett vilken "reservvolym" man har, så kan man ju inte pumpa mer än 10l/min (= mycket liten pump) utan att det "går torrt". Annars måste väl reservvolymen vara < 10 l ?
Resonemang:
Antag att man (på okänt sätt) lagrat 1000 l i ett tryckkärl.
Antag vidare att pumpen slår till när man tagit ut 500 l ( 500 l finns alltså kvar i systemet).
När pumpen startar ska den då fylla i 500 l innan den slår ifrån. 500 l med en kapacitet på 10l/min ger 50 timmars gångtid och pumpen får INTE pumpa fortare, för då går brunnen torr.
Tänker jag fel ?
Är det inte 50 minuter? 50 x 10 = 500. Inte 50 timmar, väl?
HasseTeknik
Helt rätt ! 50 minuter ska det naturligtvis vara! Fortfarande gäller dock att pumpen absolut inte får pumpa fortare, så för att ha säkerhetsmarginal, så kanske 1,5 timmar är mer realistiskt.
Metafor
Tack för svar. Det var ju bra. Tokigt om pumpen skulle behöva gå i två dagar för en påfyllning :)
