R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Hej, i sommarstugan har jag sedan ca 15 år ett Samsung kombiskåp (RB31FEJNDWW), kyl överst, fys underst. Helt plötsligt märkte jag att det bildades is längst ner, i botten på frysen. Har aldrig hänt förut. När jag kollar behållaren på baksidan så är den snustorr så jag antar att det är kondensvattnet som hamnar i frysen i stället för i behållaren? För övrigt fungerar kyl och frys helt normalt. Skåpet har aldrig varit avstängt är väl bäst att tillägga. Jag skulle vilja ha tips på åtgärd, det är väldigt svårt att se rör, slangar etc, allt är dolt.
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Tack @electroluxaren! Det ska jag testa så snart det är möjligt.
Nu var det dags igen med vår Husqvarna-frys QT3149FX (PN 922341221, Ser nr 70305169)
Historik:
- Inköpt 2007, men av olika anledningar inte uppackad eller installerad, utan lagrad i varmt utrymme fram till 2017.
- Igångkörd första gången i slutet av 2017
- Maj 2020 (ca 2,5 års drift): Frysen tappar kyla någon timme efter att vi fyllt frysen med ny mat och kört igång "Action freeze".
Servicefirman (Electroservice) säger att det antagligen är fläkten som är trasig, men att fläkten har utgått och därför kan frysen inte lagas.
Får då tips tidigare i den här tråden från Electroluxaren om en alternativ nyare fläkt som bör passa, PN 2088651027.
Meddelar servicefirman som tar hem den och byter ut fläkten (man sa att den gamla fläkten gick, men för sakta).
Frysen verkar sedan ok.
- Juni 2020 (1,5 månad efter fläktbyte):
Frysen tappar kyla igen.
Får tips här i tråden att kolla mängden av köldmedel.
Servicekillen som kom trodde inte på köldmedlet eftersom frysen hade startat innan han kom efter en tids avstängning, utan han kollade istället avfrostningselementet som var ok.
Vi satte igång frysen igen, utan faktiskt åtgärd.
- 2020 till 2022:
Frysen har sedan fungerat och hållit temp fram till nu i juli.
Det har dock ofta bildats is i lådorna och längst ner i skåpet, det brukar bli blött på golvet när man öppnar dörren och lådorna måste då och då tömmas på is. Verkar som att avfrostningsvattnet inte runnit ut.
Men i våras, funkar det plötsligt utan åtgärd, det bildas ingen is i lådorna... fram till i juli.
- Juli 2022:
Plötsligt låter fläkten illa, ett smattrande ljud.
Vi startar om skåpet och missljudet blir bättre.
Men vi antar att det är is runt fläkten och stänger därför av frysen helt med öppen dörr i 3 dygn.
En hel del vatten kommer ut.
Efter det verkar skåpet åter fungera, åtminstone över ca ett dygn innan vi stängde av det igen.
Vi hade då upptäckt att det vita vinklade plaströret som kommer ut på baksidan och som avfrostningsslangen är ansluten till, ser ut att sitta "löst", fästmassan runt röret har släppt ifrån skåpets baksida och vinkelröret ser ut att ha åkt ut en bit, se bilder nedan.
Vinkelröret sitter heller inte vinkelrätt in genom bakplåten, det går ut snett åt sidan.
Känslan är att det sett ut så från fabrik, förutom att kanske kittet satt fast från början (?).
Det är också rostigt nere på chassiet rakt under utgången på röret (höger sida bakifrån) och det syns också på plåten under vinkelröret att det läckt ut vatten.
Jag undrar då:
- Kan tätningskitet ha lossnat när servicekillen bytte fläkten (han drog aldrig fram frysen vid fläktbytet)?
- Hur långt in i hålet ska plastvinkeln sitta?
- Det finns en "flänskant" på röret, ska den vara i ett visst läge i förhållande till frysens bakplåt?
- Ska röret sitta "rakt" in, dvs vinkelrätt mot plåten och inte luta åt något håll?
- Ska röret möta och täta mot något innanför hålet, isåfall vad och hur, t.ex inre tätning?
- Att den synliga tätningsmassan inte är tät, eller att röret kanske inte är inskjutet helt, kan det förklara att det har samlats smältvatten inuti skåpet, och/eller att det har bildats is runt fläkten?
- Kan det vara så att avfrostningen inte orkar frosta av om det hela tiden kommer in varm luft genom den otäta rörgenomföringen?
Vill gärna försöka få igång frysen igen inom rimlig kostnad, så att vi slipper byta både kyl och frys, dessutom till Ungerska skåp om vi ska behålla 180 cm höjd. Frysen har ju dessutom bara gått i knappt fem år.
Har därför ett bokat ett besök igen av en servicekille om några dagar och är tacksam för input innan dess!
Historik:
- 2020 till 2022:
- Juli 2022:
Jag undrar då:
Där har du troligen orsaken till ditt problem.
Om det är otätt vid den genomföringen så riskerar utloppet att frosta igen och det medför då att det rinner vatten inne i skåpet.
Det ser tyvärr ut som om att teknikern missat att sätta ihop dräneringsslangen med utloppet igen efter att han fällde ned kylpaketet. På de äldre modellerna måste man dra fram skåpet för att sätta tillbaka dräneringsslangen efter att man tagit ned kylpaketet. På nyare skåp är det inte så trots att de ser snarlika ut.
Om man har återkommande problem med att utloppet fryser ihop så kan man lägga en koppartråd runt avfrostningselementet där det vänder i utloppet. Sedan tvinnar man tråden till en spiral som man låter sticka ut ända till vinkeln på utsidan. Då kommer tråden bli varm under avfrostningen och hindrar att utloppet fryser.
Det bör dock vara enkelt åtgärdat när teknikern kommer ut.
Jag tolkar det som att det vinklade röret kan ha åkt ut från paketet som teknikern lossade från andra hållet vid fläktbytet, stämmer det?P Poppe L skrev:Där har du troligen orsaken till ditt problem.
Då kan det väl också vara så att tätningsmassan släppte vid samma tillfälle om röret rörde på sig?
/Mvh L-O
Helt rätt tolkat.
När man fäller ned kylpaketet för att komma åt fläkten så delar sig rören på baksidan. När han sedan sätter tillbaka kylpaketet så trycks röret ut på baksidan om man inte har en väldig tur att de går ihop exakt som de satt innan.
Det finns förstås en liten risk att de delat på sig p.g.a. att röret frusit ihop redan innan och att isen då "sprängt" isär rören. Men min gissning är att det är det första alternativet som inträffat eftersom han tagit ned kylpaketet och inte drog fram skåpet efteråt.
//Mvh
//Mvh
Nej frysen drogs aldrig fram då.P Poppe L skrev:Helt rätt tolkat.
//Mvh
Låter ju då som att servicefirman inte bör ta betalt för kommande besök, även om det gått två år, då det antagligen är deras fel.
Antar att det ska vara helt tätt mellan rören.
Är det en O-ring på eller i något av rören?
Mvh L-O
Jag hade inte tagit betalt för jobbet om jag kommit ut om någon av oss varit där och gjort jobbet innan, även om det är lång tid sedan.
Det sitter ingen o-ring i anslutningen. Det bara två plastmuffar som är ihopskjutna. Sen sitter tätningsmassan klämd runt anslutningen för att täta så att inte luften kommer in.
Du kan säkert fixa det själv om du vill slippa vänta på teknikern. Det är bara att trycka ihop rören och klämma dit massan runt om öppningen. Man brukar få lossa på skruven till kondensorn så att man får in handen bara.
Du ser på bilden att vinklen inte sitter i gummihylsan6 62_an skrev:Nu var det dags igen med vår Husqvarna-frys QT3149FX (PN 922341221, Ser nr 70305169)
Historik:
- 2020 till 2022:
- Juli 2022:
Jag undrar då:
[bild] [bild] [bild]
Ta bort kletet och stoppa in vinklen i gummit och tryck dit det
Troligtvis kommer allt att fungera perifekt.
Allt du beskrivit är ett resultat på att teknikern slarvade när han bytte fläkten.
Du behöver inte ta ut en tekniker för detta!
R
rolflidvall
Husägare
· Stockholm/Nacka
· 408 inlägg
rolflidvall
Husägare
- Stockholm/Nacka
- 408 inlägg
Lite återkoppling, hade skåpet avstängt med öppen frysdörr i 6 månader, och faktiskt, nu har det varit på i en månad och ännu inte en tillstymmelse till is och det kommer även kondensvatten i behållaren. Stort tack för tipset!electroluxaren skrev:
