1 488 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Kondens på fönster
Rådvill. Bor i ett tvåplans parhus med treglasfönster byggt 1992. Luftvärmepump (nu till åren kommen) värmer till utetemperaturen går några grader under nollan, sen hjälper vattenburen värme från elpanna till. Inomhustemperaturen ligger runt 23 grader. Radiatorer i varje rum. Varje vinter har vi problem med kondens på insidan av våra fönster, särskilt då i sovrummen på mornarna. Elementen brukar eliminera problemen men i år är det galet mycket fukt — flera cm upp på köksfönstren. Har nu satt igång elementen redan vid plusgrader och vridit på för mer effekt men kondensen försvinner inte. Det har börjat växa mögel mellan glas och träram samt färg släpper. Vi har en spisfläkt som sköter ventilationen med frånluft i två badrum samt tvättstuga. Suger tillräckligt bra för att hålla kvar ett A4-ark. Tilluft i varje rum och jag kan känna att det flödar. Har ställt frågan i vår villaförenings fb-grupp om någon annan har samma problem. Fem svarade och ingen har kondens på fönstren (förutom lite i sovrummen under väldigt kalla nätter) trots att endast LV-pump och inga element värmer. De flesta har kvar samma fläkt men några har rensat kanalerna. Grannen vägg i vägg har ingen fukt. Vad är fel?
Är det en mekanisk tilluft eller FTX? Var kommer tilluften ifrån? Kan det vara så att den tas från vinden och ni har fuktigt där? Jag skulle mäta luftfuktigheten vid olika tillfällen i alla rum samt i tilluft för att försöka hitta källan.
Nu är frånluftflödet uppmätt och inte ens med fläkten på maxläge når det över 11 l (riktvärde 15 l). Nu följer rengöring av kanaler, därefter ny mätning.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har du spaltventiler vid fönster där tilluften tas? Kontrollera dessa isåfall, det sitter metallmyggnät i dessa och dem kan sätta igen, då får du ingen vidare luftväxling från spaltventilerna och då kommer fukten på fönstren.
Jag bodde tidigare i ett radhus från 70-talet med mekanisk frånluft från kök och badrum. Fläkten, som satt på vinden, gav upp en riktig var sommar (tror det var 14). Efter byte blev ventilationen i huset betydligt bättre. Gubben som bytte den sa att den gamla var full med fett från köket.
Kanske skulle kunna vara ett liknande problem hos er?
