3 703 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Kondens insida fönster.
Har ett litet problem som jag skulle vilja ha hjälp med. På vinterhalvåret när det är kallt ute bildas kondens på nedre delen på fönstren(på insidan) i våra sovrum (4 st). Kondensen finns där endast på morgonen när vi vaknar. När vi inte vistas i sovrummen är kondensen borta. Vad beror det på ?. Vi har till-luftsventiler i samtliga sovrum (fresh-ventiler som man justerar in manuellt. Alla sovrum angränsar till en hall där det sitter en frånluftsventil i murstocken. Är det frånluften eller till-luften jag bör åtgärda ? Tacksam för svar.
Det brukar bero på dålig ventilation/luftväxling i sovrummen.
Är freshventilen öppna och luften kan ta sig ut ur sovrummen (på glänt eller slits)? - i så fall tror jag att frånluftsventilen i hallen inte har tillräckligt med drag.
I stället för att sära en frånluftsfläkt på den kanalen kanske ni kan öka draget/fläkthastighet i badrum och/eller tvättstuga (om det inte finns sätt fläkten där). Om det blir baksug murstockskanalen får ni sätta igen den.
Se över ventilationen i hela huset, är det ett flerfamiljshus, kan åtgärderna ovan påverka andra lägenheter.
