4 108 läst ·
30 svar
4k läst
30 svar
Kondens i ytterhörn
Förmodligen inte så länge du inte har rena köldbryggor i väggarna..H Harey skrev:
Om du torkar ut huset med en avfuktare under tiden du färdigställer det. När du väl är färdig så tar till o frånluften hand om huset…
Inte helt enkelt att tyda det du ser i värmekameran. Kan vara svårt att avgöra vad som är en eller flera reglar eller om det är avsaknaden av isolering.
Att jämföra hörnen kan va ett sätt
Ok, men detta är något som inte behöver tas någon hänsyn till i dags läget då? Utan in med avfuktare under byggtiden, sedan när FVP är på plats o plattan fått torka så borde det inte vara några problem?Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Men avsaknad av isolering nämner du... kan det vara så att det saknas invändig isolering eller menar du utvändigt? Om det är utvändig i stommen man menar så är ju detta ett stort problem o omfattande ingrepp som behöver göras... :/
Avsaknaden av isolering nämndes av annan tidigare i tråden. Jag tror inte så är fallet.H Harey skrev:Ok, men detta är något som inte behöver tas någon hänsyn till i dags läget då? Utan in med avfuktare under byggtiden, sedan när FVP är på plats o plattan fått torka så borde det inte vara några problem?
Sen nämndes värmekamera, jag bara påtalade svårigheten med att tyda det man ser i den.
Jag tycker du kan köpa en hygrometer, kostar inte så mkt. Sätt upp den på några olika platser i huset du bygger. Sen tar du o sätter upp den dör du bor nu o jämför den relativa luftfuktigheten. Då har du ett bra svar på om du behöver avfuktare.
Vilket jag tror du behöver.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 841 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 841 inlägg
Fukten kommer högst troligen från materialet.
I dagsläget är de flesta duktiga byggare och konstruktörer så medvetna om köldbryggor att det är troligen inte problemet. Samma med mängden isolering.
Jag tror bara det är så enkelt att luften inte lika lätt cirkulerar i hörnen. Då blir det kallare områden som inte utsätts för konvektion.
Detta kommer inte vara ett problem alls när allt material väl torkar färdigt och du har justerat in ventilationen. Jag skulle undvika att klä väggarna tills det slutar va kondens, och om du vill jobba vidare redan nu går det mycket fortare om du kör med avfuktare.
