Har byggt på och höll på slutföra OSB-Gips när jag upptäckte kondens.
Gick över hela huset verkar som att det finns kondens i samtliga ytterhörn i huset.
Är det dåligt tejpat mellan plasten tak-vägg?
Gjort enligt anvisningar minst 20cm överlapp tejpat väggplast på takplasten sedan klämt åt med 45x45 installationsskikts regel.
När jag känner med naglarna så inte tejpen lossnat/bubblat sig någonstans så har den inte det. Den är tät.
Jag har golvvärme på och ingen direkt ventilation, öppnat fasadventilerna lite lätt bara. Ingen avfuktare heller. Huset blev tätt i juli/augusti.
Någon som kan tipsa o hjälpa?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Är det värme på inomhus?
Den tanken hade jag också men borde inte kondensen då uppstå längs med hela hammarbanden/syll eftersom den går hela vägen från luftspalten ute till plasten inne?... eller tänker jag galet fel?P Patzie skrev:
I alla hörn ( inner sett inifrån) uppstår en geometrisk köldbrygga därav får du kondens först i hörnen.
Kör avfuktare.
Kör avfuktare.
