Sitter och klurar på vad man kan göra... Tror detta är rätt forumsdel.
Har en sommarstuga med 12V el och mulltoa separett nånting heter den. (D v s urin går ut i separat rör, skiten är kvar i toan)
Den här tiden på året får vi problem med kondensvatten som rinner tillbaka i ventilationsröret.
Ventilationsröret är 75mm, går rakt ut genom väggen ca 50cm. Sedan 90 gradersböj och efter det rör upp över takhöjd, ca 2,5 meter från 90 böj kan jag gissa. Är en fläkt på 3-4W som driver ut luften i ventilationsröret.
När vi var där i helgen så eldade vi mycket och körde med gasolkamin som avger vattenånga. Kommer rätt mycket kondensvatten som rinner ut där rör ansluts mot toa så det blir blött under och runt toa.
Röret är inte isolerat på utsidan. Skulle det hjälpa?
Har en fundering på att sätta någon form av ventil på utsidan innan 90 gradersböjen. Den ska såklart i så fall bara släppa ut vatten, inte luften. Möjligt? Korkat försök?
Vad kan man göra?
