Vet inte vad som hänt, kanske det har något att göra med det kalla vädret (-17 just nu) men det har börjat droppa kondens ur ventilationsröret. Märkte det droppade ur en tilluftsventil och när jag tog bort den ran det ut ännu mera, det är kodens innuti rören då jag ser ut.
Vi har ett FTX ventilationssystem som även det började krånga lite då det blev så kallt, så jag lade på eltillskottet och det verkade hjälpa. Passade på och bytte filter också.
Vad kan vi göra åt detta, det känns ju inte som det är normalt. Antar det har kommit en massa kalluft genom ventilen och nerkylningen har fått ångan att kondensera ut inomhusluften?
Fredandel
Tilluften skall inte kunna kondensera. Den kommer utifrån och när den värms upp i agregatet blir den relativa fuktigheten mycket lägre.
Här låter det som inomhusluft på något sätt kyls ner i tilluftskanalen. Kan det läcka igenom i värmeväxlaren, något blivit fel vid filterbytet?
Eller kan det ha kommit upp mycket inomhusluft i tilluftskanalerna medan agregatet var avstängt för underhåll?
Robin-an
Hur är dina kanaler isolerade? Kondenserar det i kanalen där de går genom ett kallt utrymme?
Du fäller ju ut kondens på kalla ytor så om du tex har en roterande värmeväxlare i ditt FTX- aggregat som även återvinner fukt så kan den vid nedkylda och dåligt isolerade kanaler fälla ut.
Lägre hastighet i kanalen kan även bidra till att lättare fälla ut kondens. Om dina filter var ordentligt tilltäppta som gav ett lågt flöde kan detta även bidra
Jag har nu aldrig haft problem med den här grejen innan jag bytte filtren iallafall. Och den går ju bara att sätta ihop igen på ett vis...
Kanalerna borde vara isolerade, ligger innuti takets isolering och även en såndär kondensstrumpa runt.
Vi har nu kondens på insidan av fönstren också har jag märkt. alltså inte mellan glasen utan på insidan. Värst var det nära dörren och vid rummet som det droppade kondens ur tilluftsventilen. Det rummet är annars längst bort och alltid kallare.
Vi har normalt fläkten på lägsta hastighet och sen några dar har jag ibland haft på eltillsatsen för att hjälpa till lite. FTX aggregatet är av en typ med en roterande trumma i mitten. Jag har även kollat så att kondensvatten rinner ut genom att hälla flera glas vatten ner där.
En annan sak jag märkte var att det kom ljud från avloppet när jag drog upp fläktens fart tidigare, jag vet inte om det blev övertryck i huset och luft trycks ut via vattenlåset? Kanske måste kolla att utblåset inte är tilltäpt.
Jag eldar nu också i kakelugnen 2 ggr per dag av naturliga orsaker, då måste jag ha ner fläkten ställd dock.
Går båda fläktarna??
Kollade nyss och det gör dom.
Har du kondens på insidan av din fönster har du hög luftfuktighet i huset och behöver ventilera mer.
Du skall köra aggregatet på normalhastighet (injusterat läge), med lägsta hastighet finns risk att din roterande värmeväxlare blir för bra på att återvinna fukt från frånluften över till tilluften.
Nyfiken vad det är för aggregat för normalt har aggregat med roterande vvx inte avlopp för kondens?
Luftfuktigheten inomhus är runt 40%
Ja idag så när jag skulle koka lite vatten så började det rinna ner igen ur ventilkåpan, fick sluta och bre ut kökshandukar över spisen. Jag antar all ångan kondenserades vid toppen där blev kallt och föll ner igen. Alla möjliga problem... Jag var nu ute och kollade med ventilationen igång och det drar in vid insuget och man ser ångan där uppe vid utblåset
Jag vet inte vad injusterat läge är på denna, vi har som sagt alltid kört på ettan. Tvåan sade vår husförsäljare dom kör på hemma, byggt av samma fabrikant då, men dubbelt större. Vi har alltid tyckt ettan har räckt men kanske vi borde lägga på tvåan. Fördelen med ettan är att man inte behöver ta av den när man ska elda, det funkar helt bra, kanske en vädringslucka på glänt.
Aggregaget är ett Enervent Pingvin Eco Ece
tommib
Har du köksfläkten kopplad via FTX-aggregatet? Det skulle kunna förklara varför du får vatten där. Annars är det som hempularen säger, tilluften ska aldrig kunna kondensera eftersom RH sjunker när luften värms upp (och luft som är -17 grader innehåller inte någon nämnvärd mängd fukt från början).
Att ha köksfläkten kopplad via FTX-aggregatet är inte särskilt bra egentligen. Det ökar bara nedsmutsningen av aggregatet och någon värme återvinner du inte i alla fall (för högt flöde, aggregatet hinner inte med).
Jag vet faktiskt inte. Jag kollar på ritningen och det verkar som det kan vara så... All luft i huset verkar gå via FTX aggregatet. Det verkar nu ha funkat med filtren, värmeväxlaren ser helt ren ut såvitt jag kan se, filtrerna verkade ta all skit.
Det måste ju vara fukten i inomhusluften som är för hög och när den träffar den riktigt kalla utomhusluften blir det kondens. Har ökat fläktens fart och ska låta den vara så och har även på eltillskottet. Kanske det hjälper.
Om nu detta har uppstått plötsligt i samband med att FTX "krånglade". Då tycker jag att det tyder på att du inte får ut frånluften ordentigt. Att den antingen inte kommer ut alls, eller cirkulerar tillbaka via tilluften.
Hur krånglade FTX aggregatet?
Undersök aggregatet igen. Går verkligen båda fläktarna? Att den snurrar kan bero på lite självdrag.
Finns det något stopp i kanalen, något spjäll som blivit stängt av ngn. anledning. Fågelbo i kanalen osv.
Varningslampan blinkade rött, det var väl egentligen det man kunde se.
Det blinkar inte någon specifik felkod utan det kan betyda flera saker, bland annat en av dem att filtren ska bytas. Och då jag drog ut dom var det första gången, aldrig bytta och riktigt igengeggade.
Jag undrar om orsaken är att luftflödet p.g.a. detta har varit lågt en längre tid och fuktigheten inomhus och i ventilerna har varit hög. Och nu bytte jag i sammanband med denna kraftiga köldknäpp vi fått. Kanske det fick mer kall luft än vanligt att åka i kanalerna + högre flöde och det ledde till kondens. Vi har haft huset i en annan jämvikt och går nu mot en ny en och jag antar kondensproblemen kan vara kvar i några dar tills kanalerna är rensade. En teori...
Det finns en extra utventil från badrummet som går it vid väggen också, kanske den har stockat.
Tillluften kommer nu in bra och utan restriktion, det kände jag då jag var dit med stegen och kollade.
