235 läst ·
3 svar
235 läst
3 svar
Kondens i kabelrör som går från bodel upp på kallvind
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Jag har idag dragit ut den gamla antennkabeln som gick från kallvinden ner i en aparatdosa i vardagsrummet. Jag har ersatt antenkabeln med en Cat5 kabel.
Det jag reagerade på när jag drog ur antenkabeln var att det var lite kondens på antennsladden.
Bör jag täta röret i någon av ändarna för att förhindra fortsatt kondens?
Kollade även in i ett annat rör som det går kablar från en takdosa upp till en lampa på vinden den har inte heller någon form av tätning och kanske riskerar att ansamla kondens?
Du kan trycka in lite isolering för att stoppa luftrörelser i röret. Det går med fogmassa också men skulle du vilja byta kabel eller ändra något så är isoleringen mycket lättare att plocka bort än en härdad fogmassa.
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Tack,
Kan man göra det i takdosan också?
