196 läst ·
5 svar
196 läst
5 svar
Brine till frikyla på varm vind - Rördragning och kondensåtgärder
Jag vill installera frikyla i mitt hus och behöver dra rör på vinden där kall brine kommer att cirkulera till min fläktkonvektor.
Ni som har gjort liknande, vad har ni gjort för rördragning på vinden och hur funkar det ur kondenssynpunkt? Jag läser att armaflex och metallrör är rätt väg att gå men finns det andra metoder (t.ex. isolerad alupex RiR eller liknande)?
Beskriv gärna hur er installation ser ut (rörtyp, diameter, tjocklek armaflex mm) och bifoga gärna lite bilder som inspiration
Jag står inför samma problematik. Kul att fler väljer frikyla! Med facit i hand efter att ha haft bergvärmepump i 20 år skulle jag säga att Armaflex är bra men inte felfritt. Man kan helt enkelt inte få helt tätt. Risken är då att den lilla fukt som kommer in med luften kondenseras och ackumuleras. Hade jag gjort det själv nu (firma gjorde det då) så hade jag haft ett liiitet fall på rören och haft en pip av något slag på lägsta punkten för att kunna dränera kondensvattnet, eventuellt kontinuerligt.
Jag överväger att använda PEM-slang för detta. 25 meter 40 mm-slang kostar 745 kr på Rinkaby. Kopplingar finns i metall och plast och jag föreställer mig att slangen och plastkopplingarna inte kondenserar vid de temperaturer som är aktuella här.
Håller på o installerar 2st innova takkonvektorer på min vind. Kör med 25mm isolerad pex i skorstenschaktet som grenas upp till 20mm till vardera konvektor. Håller mest på o funderar på om jag ska köra slang eller rör för dräneringar.
Klart att man kan få det tätt.F fb35523 skrev:Jag står inför samma problematik. Kul att fler väljer frikyla! Med facit i hand efter att ha haft bergvärmepump i 20 år skulle jag säga att Armaflex är bra men inte felfritt. Man kan helt enkelt inte få helt tätt. Risken är då att den lilla fukt som kommer in med luften kondenseras och ackumuleras. Hade jag gjort det själv nu (firma gjorde det då) så hade jag haft ett liiitet fall på rören och haft en pip av något slag på lägsta punkten för att kunna dränera kondensvattnet, eventuellt kontinuerligt.
Det gäller bara att göra saker och ting korrekt.
· Västra Götaland
· 3 615 inlägg
40 m var kanske att ta i men mina AC-experter i bekantskapskretsen tycker att 22 mm är alldeles för lite, proffs som de ärI InsidersUnited skrev:
Inkommande vattenledning i källaren är 32 mm PEM hos mig. Den vill jag påstå sällan kondenserar. Där är ju vattentemperaturen mycket högre än i en kylkrets så jämförelsen håller inte riktigt. Ursprungsfrågan var dock hur man löser kondensfrågan på en vind. Vinden är förhoppningsvis ventilerad och eventuell kondensation blir ju bara aktuell när kylan används, alltså varma dagar. Då är också temperaturen hög på vinden och den relativa fuktigheten låg. Tyvärr OP så har jag inget svar men om du vill testa så fyll en stump med PEM-slang med iskallt vatten, kanske med isbitar i och se om det kondenserar på din vind en varm sommardag.
