Vi har ett enplans hus som vi har inrett ett stort rum på vinden på. (ca 50kvm)
Huset är uppvärmt med luftburen värme med Bacho panna.
Vi har byggt en luftspalt på 30mm med masonit på insidan i taket.Denna slutar strax efter innerväggarna, så kall utrymmet har full ventilation upp till en ventilerad nock. Taket har en svart masonit liknade skiva under tegelpannorna under bärläkten.
Värme rören har vi dragit om och placerat i längs långsidorna på huset. Med 40-50cm isolering över. Vi har sedan byggt upp längsgående väggar på ca 120cm till snedtaket som först har vindpapp sedan 24cm isolering och plast på insidan mot rummet. . Taket är isolerat med 19,5cm isolering mot masoniten och plast på in sidan. Vi har kopplat två inluft uttag till ventilationssystemet och ett utluftrör, allt kopplat till bacho pannan.
Nu till själva problemet.
Innan vi skulle sätta på panelen fick vi se att det var kondens på insidan av vindduken mot isoleringen och mellan masonit luftspalten och isoleringen. Vad kan man göra åt detta så det inte blir mögelskador. Nu är det minusgarder ute och det har blivit is på dessa ställen.
Är det normalt att det kan komma kondens vid sådana här byggen, eller har vi gjort något fel?:confused:
Du har samma problem som alla andra. Kallvinden, eller vad som är kvar av den - dvs din luftspalt - är en riskkonstruktion. Fukt, rimfrost mm på köldbryggor innanför undertaket visar bara att daggpunkten sitter på fel sida om taket! Dvs på insidan.
Hur fanken kan man bygga så frågar man sig? Ja-a, bra fråga. Fråga de som bestämmer svenska byggnormer.
