min andra fråga var just luftspalt. Vad innebär det egentligen. Är det ett mellanrum mellan olika material man menare, eller är det att det finns en väg ut för luften.. dvs ut utanför bygget
Förlåt om jag använder fikonspråk, blir lätt så när man är van i jobbet. Tjejen tittar konstigt på mig med ibland när vi talar renovering. :)
TRP plåt är benämningen på den typ av plåt som du har ovan isoleringen i bilderna. Är inte säker men tror namnet kommer från Trapets profilerad plåt.
Det jag menade med att isoleringen sitter på "fel" sida om plåten var att om man isolerar så som det är gjort på dina bilder, så är ju plåten på den sidan av isoleringen som är kall, det är ju det isolering gör, den stoppar värme.
Och på en kall hård yta så kondenserar luftfuktigheten (tänk kall ölflaska på en varm sommardag)
Om man hade isolerat på utsidan av plåten så hade plåten varit på den varma sidan och då hade luftfuktigheten inte kondenserat på plåten.
Alternativt att man kunde haft en plastfolie som stoppar fukten i luften, den plastfolien ska då vara på den varma sidan av isoleringen av samma anledning.
Luftspalt som man kallar det är helt enkelt ett litet avstånd mellan två material, tex mellan fasadbräda och själva väggstommen, det avståndet tillåter luft att röra sig och därmed ta med sig fukt och låta material andas så att säga. Viktigt då att den luften har möjlighet att vandra ut genom en springa längst upp och en längst ner, varm luft stiger ju.
Hoppas att det klarnar :)
S
har ni skottat av taket?
tänker på om ni råkat göra hål asfaltspappen.
men annars ser ändå taket konstruktion inte bra ut
