936 läst ·
3 svar
936 läst
3 svar
Kommer extra isolering minska ljudet från grannen?
Har precis flyttat från villa till radhus och fått en chock av hur mycket jag hör grannarna. Jag hör dem hosta, nysa, gå i trappen, duscha, sitta i jobbmöten och försöka få barnet att duscha. Jag hör om de är glada eller arga när de sitter i möte, men jag hör inte vad de säger.
Jag funderar på om det kommer hjälpa att ljudisolera väggen men blir inte klok när jag läser på här på forumet. Det verkar finnas så många om och men.
Nedervåningen är någon sorts betong eller puts, baserat på hur svårt det är att borra i och de pluggar som sitter i (förutsatt att tidigare ägare gjort rätt så klart). Övervåningen verkar också vara någon sorts betong baserat på vilken plugg de använt, men det låter lite ihåligare än bottenvåningen. Dock inte så ihåligt som innerväggarna. Det kommer vitt pulver när man drar ut pluggarna från båda väggarna.
Kan det hjälpa att låta en snickare smälla upp en till innervägg, eller kommer det inte göra någon skillnad om väggen är i betong? Är det ljud som tar sig igenom ändå?
Någon som är klokare än jag som vet? 😀
Jo då, jag var med och byggde en ljudisolerande vägg i ett gym i ett hyreshus där bas från musik och redskapen lät ut i trapphuset (Betonvägg)
Stomme av stålreglar 45 mm ställdes nån cm från väggen på gummiduk.
isolering 30 mm gullfiber hängdes i reglarna.
2 lager gips som fogades noga.
Att isoleringen skulle hänga förklarades av en expert att det ska vara vägg-luft-isolering-luft-vägg för att dämpa låga frekvenser bäst.
Blev så bra att de fick tillstånd att ha verksamheten igång till 21.00 på kvällarna alla dagar, tidigare fick de bara ha det till 17 på vardagar
Stort tack för utförligt svar!
