T
Inreda förråd till sovrum.
Förutsättningar:
En ytterkant av huset, samma betongplatta, dock ser ut att vara 1 lager med 45mm mindre isolering i 2 av ytterväggar.
Betongplatta, ingen källare.
1. Är de värt arbetet att "riva ner", kontrollera ångspärr, flytta den och sätta på en extra 45 med isolering? De kommer innebära att vi måste ta in rörmokare för att tömma element, flytta ut element mm så blir rätt stort arbete.
2. Eller kan man se någon vinning med att bara sätta ex en extra osb och sedan ett lager med extra gips på den nuvarande gipsen som sitter på väggen?
Kring golvet:
Har rivit golvet ner till betongen.
Vad bör vi göra och i vilka lager bör vi bygga upp golvet, tänker lägga ett laminat.
Tidigare låg ett laminat bara med en golvfoam direkt på betongen, men vi upplevde att de luktade instängt, trä.
Tittat på ett kombinerat ångspärr, med lite ventilation och foam
https://www.bauhaus.se/golvunderlag-kahrs-tuplex-16-5m
Vad tror ni om denna? Och sedan lägger vi laminaten direkt på denna?
T
Vad tror ni?
Bör man göra de stora jobbet eller är de inte värt det? Och kan man vinna något på att bara sätta ett extra lager med osb+gips?
Idag håller de cirka 2 grader under övriga delar av våningen. Så lite sämre isolering märker man.
Intet
Nej.
T
Intet Intet skrev:
Nej.
Kort svar, men gällde de båda frågorna? Man vinner inget i isolering alls på att sätta en osb+ny gips på den befintliga?
