249 021 läst ·
590 svar
249k läst
590 svar
Kommentarer till nätverksskolan
Har du gen 2? Det lär väl komma ny fw vad det lider.MathiasS skrev:Jag är inte så konspiratoriskt lagd och kan inte se att man ser så mycket mer än vad man redan ser (och det är en hel del), men det stör mig att jag inte lyckas stänga av det. Det är som om guest mode är påslagen hela tiden. När jag googlar så verkar det som de flestas problem löses med att stänga av GM och boota om enheterna. Det funkar inte här.
Oj tre år gammal tråd. Ska se om det finns liv i den..
Jag har läst i tråden men är lite vilsen.
Jag har fått Telia öppen fiber.
7 rum ska matas med data. Fibret går in i ett rum längst bort i huset. Mediaomvandlaren har fyra utgångar: En för internet, en för IPTV, och en för telefoni, samt en för framtida bruk.
Jag tänkte ha kopplingscentralen i köket (Switchar, patchpanel och router med WiFi)
En serie frågor uppstår:
1) Ska jag dra tre kablar till denna central och ansluta till varsin switch för att sedan portionera ut dessa data via en patchpanel till de olika rummen? (En av switcharna ansluts till WiFi-router för trådlöst)
2) Eller fungerar en router så att jag kan dra endast en kabel från mediaomvandlarens "internetutgång" till routern i kopplingscentralen där jag ur routern kan ansluta nya kablar från en "tv-utgång" en "telefoniutgång" och en "internetutgång"?
3)Tv ska finnas i två rum (med två tv-uttag i det ena rummet). Kan jag seriekoppla dessa så att jag via patchpanelen går till första tv:ns nätverksuttag i väggen och från detta går vidare i serie till de två andra uttagen? (det såg ut som att Mats bildexempel på infällda nätverksuttag hade utgående slitsplintar också) Kan man se TV i båda rummen samtidigt då? Jag har två androidtv. Ansluter man då en patchkabel från nätverksuttaget till leverantörens tvbox och går därifrån till tv med HDMI?
Kan jag i så fall använda webbläsaren i tv:n (internet via HDMI-kabeln via boxen)? Eller hur fungerar det? Vore stenålder med att behöva haka i en näverkskabel i androidtv:n också.
4) Jag vill undvika stort antal switchar. Kanske behövs i presenterat fall endast en sådan i kopplingscentralen och då för internet till de olika rummen?
5) Kabel: Är Cat6a ett bra val? Några har nämnt att skärmen skulle vara några problem vid inkopplingen. Är det så? Räcker Cat6? Jag vill ju i möjligaste mån "framtidssäkra". Råd?
Många frågor
Förhoppningsvis många svar.
Många frågor
Det funkar som i alternativ 2 med endast en kabel till din router och därifrån kan du åtminstone så länge du kör med Telias router koppla vidare på valfri av de 4 portarna oberoende om du vill ha internet eller digitaltv. Behöver du fler portar kopplar du bara in en switch i din patchpanel och får ut fler. Kör du med annan leverantör så får du ev separera internet och tv. Du kan inte seriekoppla uttag utan du ska bygga stjärnformat. Du behöver en box, och abonnemang per TV. Från router eller switch till box med nätverkskabeln sedan hdmi japp . Cat 6 räcker och blir över. Kör oskärmat. Streamar du så kan du köra Telia Play i en tv och med box i den andra så räcker ett abonnemang men lite bök att få igång Telia Play i Android TV men det går. Lättare annars med chromecast..
Väcker liv i en gammal o bra tråd igen nu när jag ska dra lite kabel hemma..
Efter att ha dragit o kontakterat en av två kablar ville jag prova om jag fått den rätt, tyvärr var det dött..
Så jag undrar om någon har en kabeltestare att rekommendera, helst vill jag att den visar i vilken ända av kabeln som respektive tåt är felkopplad i om det går..
Jag har en sådan här men osäker men tror jag köpte min någon annanstans:
https://www.kjell.com/se/produkter/...ibotech-kabeltestare-for-natverkskabel-p38439
Renoverare
· 21 043 inlägg
Jag brukar bara köra TPtest så man ser man får ut 1 gigabit. Helt gratis
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 289 inlägg
Jo, men det är ju svårt om man inte ens har elektrisk kontakt...AndersMalmgren skrev:
En enkel kabeltestare är smidig i de fallen man viss se att tåtarna åtminstone sitter ihop. Sedan så kan man (istället för en vektortestare) med fördel köra TPtest eller dylikt och dessutom se att felräknarna på nätverkskorten inte ändras (skall vara på noll, eller något enstaka) för att verifiera att man inte har några andra fel.
(Man skall vara försiktig med att bara tuta-och-köra. TCP/IP är så feltolerant att det fungerar även på en rejält trasig kabel så att surfning osv. fungerar det säger egentligen inte så mycket).
Renoverare
· 21 043 inlägg
fast TPtest och du får 1 gigabit så kan du vara säker. Annars downgradar den till 100 mbit. Men visst, missade inget alls fungerade. Låter som han kopplat fel.lars_stefan_axelsson skrev:
Jag tänkte mer på fel där man tex har olika längder och får crosstalk
Renoverare
· 21 043 inlägg
är man riktigt lat kan det tom räcka med ett online-test, tex här så ser man jag antaligen har en frisk kabel mellan PC och router
Alla har ju inte 1000Mbit/s internetanslutning, så för många är ett sådan bandbreddstest inte är så intressant.
Vid 100Mbit/s kan testet visa 100Mbit/s även om 1 eller flera trådar inte har kontakt. Kablaget har då ett dolt fel
och klarar inte 1000Mbit/s.
För installationstest av kablage är en enkel kabeltestare i de flesta fall bättre.
Man vill inte blanda in operatörens nät i testet av sitt lokala nätverkskablage. Då är det bättre att tex köra bbk_cli i lokal mode mellan 2 datorer med 1000Mbit/s interface där den ena får agera testserver. Det blir en bra test av det lokala LANets prestanda.
S SSo skrev:Väcker liv i en gammal o bra tråd igen nu när jag ska dra lite kabel hemma..
Så jag undrar om någon har en kabeltestare att rekommendera, helst vill jag att den visar i vilken ända av kabeln som respektive tåt är felkopplad i om det går..![]()
Använder du rätt kabel och kontakter?
Renoverare
· 21 043 inlägg
Vid 100Mbit/s kan testet visa 100Mbit/s även om 1 eller flera trådar inte har kontakt. Kablaget har då ett dolt feloch klarar inte 1000Mbit/s.
Renoverare
· 21 043 inlägg
