Har läst igenom det mesta som har med platta på mark samt dränering att göra och har helt enkelt bestämt mig för att gjuta plattan på egen hand.
Men jag vill ha alla råd jag kan få, så snälla kommentera min tråd.
Så här har jag tänkt gjuta vår platta. Lämna gärna synpunkter. Vi ska anlägga en källare på plattan med en takhöjd på ca 2,6 m. Dvs man kan se det som ett extra våningsplan.
Plattan är på 70 kvm...
1. Vi börjar med att gräva ner till berget. Spolar bort allt löst material som jord, sand etc.
2. Fyller upp med makadam samt tvättad singel som plattas med en padda. Skulle gärna vilja ha synpunkter på mängden eftersom alla säger olika. I detta ska dränering samt markavlopp ligga inbäddat.
3. När vi packat allt till en jämn yta så ska vi bygga en gjutform med en höjd på ca 45 cm. Eventuellt lägger vi även in en bärlina i mitten av plattan.
4. Vi gräver ut som "diken" i den packade ytan där "voterna" ska vara. Voterna ska vara ca 45 cm tjocka och 50 cm breda med armering.
5. Vi lägger ut en fiberduk över den yta där plattan ska vara.
6. På fiberduken lägger vi ut 20 cm cellplast.
-Ska man ha cellplast under voterna?
7. Ca 5 cm ovanför cellplasten lägger vi en armeringsmatta.
8. Ovanpå armeringsmattan lägger vi ut golvvärmeslingan för den vattenburna golvvärmen.
9. Vi lägger in rören för avloppet till dusch och toa samt tvättstugan.
10. Avslutningsvis så fyller vi på med betong så att vi har 45 cm vid voterna samt ca 12 cm ovanpå cellplasten.
11. Plattan ska härda några dagar. Vi ska hålla den fuktig så att den inte härdar för fort för att förhindra sprickbildning.
12. Sedan är det dags att anlägga källarplanet med 13 varv leca á 59x19x19 cm.
-Vart är det viktigast att armera? Ovanför fönster och dörrar? I hörnen?
13. Vi klär in den delen som ska vara under jord med platonmatta.
14. Väggarna putsas och fönster sätts in.
15. Avslutningsvis fyller vi upp runt källaren med makadam alt singel.
En sak som jag funderat över är om man ska förankra "voterna" mot berget? Behövs det eller ligger plattan stabilt på den packade ytan?
Synpunkter?
OJ, nu ska vi se på synpunkter.. ;-)
Först, hur djupt ligger berget? Vet du att du får plats med hela plattan utan att berget tar i? Är berget plant eller lutar det mycket under plattan?
Det finns ingen anledning att spola rent berget. Gör istället så att du gräver ner till den nivån du behöver och skapa en plan schaktbotten med befintliga massor. Schaktbotten paddas. På med geoduk och ca 15-20cm makadam (8-16 eller 16-32). Makadamen paddas.
Dräneringen lägger du snett under/utanför plattan (se bild). Jag har lånat en bild från Dorocells hemsida som bra beskriver hur du ska göra plattan med kantbal, isolering, dränering och schaktbotten.
Geoduk som sagt under makadamen, och ovanpå makadamen lägger du isoleringen. Du behöver inte geoduk ovanpå makadamen, dör lägger ud isoleringen rakt på! I samband med isoleringen gäller det att du fixar till alla avlopp, vattenslangar osv så att de är i rätt position. Gör inte det efter armering, golvvärme osv!
Varför en sådan enorm kantbalk på 45cm??? Vanligtvis har man 20 eller 30cm tjocka kantbalkar, och ca 40cm breda. Har du låtit någon konstruktör titta på fallet?
Så. Efter isoleringen lägger du ut armering och därefter golvvärmen.
Om du ska ha en isolerad platta bör du absolut ha isolerade kantelement, annars får du en enorm köldbrygga! Typexempel finns på www.dorocell.se. Det finns varianter både för 200 och 300mm isolering.
När det gäller murningen så ska man armera på första skiftet och därefter vart tredje skift. Man använder bistål eller 6mm armeringsjärn. I hörnen böjer man runt järnen, INGA skarvar i hörnen. Ovanpå fänster och dörrar använder du lecabalkar som betsälls särskilt. Observera att dessa har en upp- och nersida. På balkarna armerar du.
Ska du inte isolera väggarna i källaren alls? Antingen kan du använda Isodränplattor utvändigt eller så får du regla upp och isolera invändigt.
Och nej, du ska inte förankra plattan i berget såvida en konstruktör inte har rekommenderat det av särskilda skäl.
Viktigt i sammanhanget är att berget inte sluttar för mycket. Du får INTE kompensera nivåskillnaden med makadam, utan det ska göras med "fast" material sådom stenkross typ 0-35 eller med de befintliga massorna.
Hoppas du fått en del svar i alla fall.
Förresten, har du gjutit någon platta förut, med vibrering, slodning, slipning och allt vad det innebär? Du bör nog överväga att ta hjälp av någon med mer vana just vid gjutningen. Att gjuta en platta är inget man gör med perfekt resultat första gången.
Precis vad jag var ute efter! Lite synpunkter och råd. Ett jättetack för att du tog dig tid att svara. Ska kolla upp det som du beskriver.
