Har nyss köpt en lägenhet, 1:a.
Min tanke är att placera kök i vardagsrummet. Badrummet ligger intill vardagsrummet, så därifårn hämtar jag vatten och avlopp.
Men hur är det med ventilation. I det gamla köket sitter där ju ventilationslucka.
Om jag sätter köket i vardagsrum med kolfilterfläkt. Är det tillräckligt med ventilation eller finns det krav på att ha en ventilationslucka i det rum där köket är placerat?
Tacksam för svar.
Enligt BBR ska du ha 15 l/s i frånluft från köket.
I ditt vardagsrum har du tilluft och i köket frånluft. Ska du integrera dessa två så får du placera frånluften på ett sådant sätt att din lägenhet ändå kan bli genomventilerad.
Suger det ur den här "luckan" eller är det självdrag?
Hur gammalt är huset?
Huset är från 1958.
I dagens kök är det nog självdrag i ventilationen.
Lägenheten är INTE genomgående om det kan ha någon betydelse för luftflödet.
Så det är egentligen inte korrekt att sätta köket i vardagsrummet då där inte är "frånluft" ?
Föreningen vill ha reda på allt jag ska göra i lägenheten, så dem lär sätta sig på tvären angående köksflytten om ventilationen inte blir "rätt".
Har du endast en ventilationslucka idag utan fläkt? Är det något sug så det verkar vara en fläkt någon annanstans eller är det rent självdrag. Är huset från -58 och har självdrag i övrigt kan du nog bortse från nya normer som BBR även om de nu för nybygge säger 15 l/s.
Har du självdrag och bara en lucka kan det gå att köra kolfilterfläkt på platsen för nya köket. Bäst är ju givetvis att ventilera ut den smutsiga luften genom att köpa en fläkt och ansluta den till din existerande kanal. Kan krävas lite kanaldragning i taket och det krävs en dedikerad kanal upp till taket (samt ev inspektion av sotare)
// Mats
