Hej, har köpt hus byggt -81 met ett FTX-system.
Vi fick inte med någon instruktion på styrningen via köksfläkten.
Kanske någon här kan hjälpa till med det?
Hur påverkar de olika lägena värmeväxlingen?
Vinter-sommarläge??
Vit kontrollpanel för köksfläkt med vred för fläkthastighet och värmeväxlingslägen.
Punkterna är köksfläkten "avstängd" och spjäll stängt (eventuellt grundflöde).
Liten Punkt = Fläktarna i aggregatet går med lågfart (får spänning från transformator i köksfläkten).
Stor Punkt = Fläktarna går med max fart (230V)
1,2,3 = Spjäll öppet och köksfläkten i drift, hastighet på köksfläkt och fläktar i aggregat ökar efter läge.
Jag förstår nog inte riktigt.
Hur påverkar det värmeväxlingen??
Liten punkt är ett driftläge. Med både sug på toa, våtrum , kök samt utblås i husets utblås-don.
Stor punkt ökar sug och utblås, samt tänder den lilla lampan vid symbolen med fläkt/tak!!!
Köksfläkten styr inte värmeväxlingen utan bara fläkthastigheterna.
Du får kontrollera vad du har för aggregat och om det finns några inställningar där.
Är det ett gammalt MiniMaster aggregat eller liknande finns inte mycket att ändra.
Hej! Jag har samma system och jag undrar om jag ska justera inställningarna på köksfläkten när vi ska bada eller duscha för att få igång ventilationen?
Där ska finnas en grundventilation i systemet som hanterar frånluft från badrum så länge som vredet pekar på "punkterna"
Leta efter något tillverkarnamn/produktnr på grejorna så bör du kunna finna manualer etc på nätet. Är det ett FTX-system så finns det filter mm som regelbundet bör rengöras.
JA stor punkt läs inlägg 3
igelkatten
Är den där kåpan verkligen till ftx-aggregat. Ser ut som en vanlig kåpa som styr en sk. kryddhyllefläkt.
ingen återvinning utan bara grundflöde och forcerat flöde.
Till vänster på kåpan är det från badrum, till höger öppnar den spjället i kåpan
Ser ut så här
Ventilationskåpa som misstänks vara för kryddhyllefläkt, med kanaler på toppen och kontrollspak på sidan.
Jag tror tergo har helt rätt. Det drar ordentligt i ventilerna när den pekar på stor punkt! Då antar jag att liten punkt är standardläge och så vrider man till stor när det är dax att duscha!
