Vi har en bostadsrätt som vi bott i ca 5 år. Vi kontaktade hsb nu i veckan då vi haft problem med kondens på våra fönster. De kollade runt o rengjorde "ventilationssluckorna" som sitter ovanför våra fönster. Sen kollade de på köksfläkten och sa att det var olagligt att ha den monterad som vi har den ( var så när vi köpte lägenheten) det sitter bara en ventilationslucka ovanför fläkten. De menade att plåtkåpan som tillhör fläkten inte får täcka ventilationen. De tryckte ner den översta delen av plåtkåpan och sa att sp måste det vara. Men det ser helt galet ut om det ska vara såhär. Vanligtvis så har man väl en rörslang inuti fläkten som går direkt till ventilationsluckan i väggen?
Olagligt är det inte. Den dör ventilen ser ju nästan ut att vara stängd också. Vet du när det gjordes en ventilationskontroll senast? Ventilationen ör bostadsrättsflreningens ansvar, så du ska inte mixtra med den själv. Men du kan rengöra ventilen. Fläkten får du antagligen inte ansluta till frånluften, så du behöver en kolfilterfläkt.
Man skulle ju eventuelkt kunna ta upp mer öppningar i kåpan så att den går att ha framför ventilen.
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Yes det stämmer, tack för snabbt svar.K Kane skrev:
Förstår dock inte varför de säger att det är olagligt att ha själva kåpan runt själva ventilationsluckan i väggen. Den förhindrar inget luftflöde, är liksom inte tätad eller nått.
Något förslag hur man fixar det på något snyggt sätt?
Det går väl att göra en plåt som går upp till tak (tak kanske använda befintlig plåt tom). Sedan förlänger man ventilationsröret och tar ut det i plåten och gör ett snyggare hål i plåten (tex massa mindre hål). Borde väl funka som en lösning..?
Det är inte olagligt. Men du får inte ha något sompåverkar ventilationen, det är regler i föreningen, efter som föreningen är ansvarig för ventilationen. De gälar som finns på kåpan verkar varai minsta laget, men ventilen ser även ut att vara skitig och rätt strypt.
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Olagligt är väl fel ord, otillåtet är nog mer korrekt. Problemet är inte att den förhindrar luftflöde, utan att er kolfilterfläkt forcerar luft ut genom ventilen. I ett system som inte är byggt för att fläktar ska anslutas så kan den luft din fläkt trycker ut då tryckas in hos grannarna... Så deras ventilation blir dålig då deras frånluft inte funkar, utan istället blir tilluft med ert matos. Även om ni inte har något spirorör anslutet, utan bara själva kåpan, så blir nog trycket från er kolfilterfläkt sådant att det kan störa ventilation i andra lägenheter, då mycket av luften ändå riktas till, och trycks ut genom, ventilen. Så skulle jag tro att de resonerade iaf.A Ace83 skrev:
Du bör prata med styrelsen i din förening om vad som bör göras. Det kan vara så att den tidigare ägaren gjort en olämplig installation av denna fläkt som påverkar huséts ventilationssystem negativt. Då tar ni över ansvaret när ni köper lägenheten och bör åtgärda problemet. Det kommer nog att undersökas vid nästa OVK, och det kan då bli en anmärkning på fläkten
Hej,A Ace83 skrev:Vi har en bostadsrätt som vi bott i ca 5 år. Vi kontaktade hsb nu i veckan då vi haft problem med kondens på våra fönster. De kollade runt o rengjorde "ventilationssluckorna" som sitter ovanför våra fönster. Sen kollade de på köksfläkten och sa att det var olagligt att ha den monterad som vi har den ( var så när vi köpte lägenheten) det sitter bara en ventilationslucka ovanför fläkten. De menade att plåtkåpan som tillhör fläkten inte får täcka ventilationen. De tryckte ner den översta delen av plåtkåpan och sa att sp måste det vara. Men det ser helt galet ut om det ska vara såhär. Vanligtvis så har man väl en rörslang inuti fläkten som går direkt till ventilationsluckan i väggen?
Jag har precis samma problem med att plåtkåpan till fläkten "inte får" täcka ventilationshålet. Kom du på någon praktisk lösning på hur man får det att se lite snyggare ut med mera diskret elkontakt och elsladd?
Mvh Erik
