En högst akademisk fråga detta…
Ponera att vi vill flytta på spisen en halvmeter och därmed även spisfläkten. Där spisfläkten kommer hamna sitter det ett utanpåliggande eluttag där köksfläktens stickpropp sitter. Pga att uttaget är utanpåliggande så sticker den plus stickkontakten ut såpass att fläkten inte kan installeras där.
En lösning vore om jag helt enkelt kunde sätta en tunn kopplingsdosa istället för eluttaget och göra om fläkten till en fast installation.
Finns det någon anledning till att det inte skulle fungera. För mig känns det som att det borde fungera men man är ju lite rädd när det kommer till el…
Om det är möjligt, är det då så enkelt att jag klipper av stickkontakten på sladden som följde med fläkten och skarvar de med kablarna från väggen med wagoklämmor? Eller krävs det något speciellt?
Den medföljande sladden ser i mina ögon ut som vilken sladd som helst, se bild.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Det går bra att göra så. En köksfläkt får anslutas fast. Det är t.o.m så att den borde anslutas fast eftersom den är fast monterad. Lämpligen sätter du en anslutningsdosa som ersätter uttaget. Dessa är avsedda för just detta. Eventuellt kan du behöva skarva/avgrena de ledningar som finns i dosan med Wago.
Vad visar bilden? Om det är anslutningen i själva fläkten så ser det taffligt ut. Det är kanske så att det finns en anslutningsterminal på fläkten där en installationskabel kan anslutas? Det vore i så fall ett bättre val. Då behövs bara ett näslock över dosan.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tackar, det lät betryggande
Bilden visar vart stickproppssladden går in i fläkten. Men den vita plastbiten kan man trycka ner i ett litet utrymme och sedan skruvas en plastbit över som klämmer till slangen lagom hårt. Så det ska ganska mycket till för att den ska lossna. Jag tog bara upp den när jag kollade hur anslutningarna såg ut.
Man skulle säkert kunna demontera fläkten lite till och hitta någonstans att ansluta kabeln direkt men jag slipper helst det
Moderator
· 57 965 inlägg
Det vi ser är en ojordad anslutningskabel. Är fläkten dubbelisolerad (symbol med två kvadrater på typskylten). Alla köksfläktar jag har sett skall jordas. Men jag har iofs. inte tittat på några nyare.
