Öppna stickproppen och se så det inte är fullt med vatten i den.
Att fläktmotorn roterar lätt vid " handsnurrning" betyder ingalunda att motorn är felfri. Det kan mycket väl vara ett jordfel mellan en lindning och motorns järnkärna som är ansluten till skyddsjord
Jag drabbades av kortslutning i en ingjuten stickpropp på en motorvärmarkabel. Jag trodde först att det var ett tillverkningsfel, men jag tror i efterhand att det var krypströmmar som förkolnat plasten/gummit och gjort det ledande. Man kunde se att det var något ytligt, för det var svartbränt både på stickproppen och uttaget.
Krypströmmarna hade i så fall orsakats av fukt, uttaget satt utomhus.
Var uttaget svartbränt på utsidan eller inuti?
Om det var på utsidan bör du byta både uttag och stickpropp och se om det fungerar. Det är inte säkert att du kan hitta en sådan kortslutning med en vanlig multimeter.
