Jag har problem med min Bosch köksfläkt, modell DIE165E/01, och tänkte höra om någon känner igen felet eller har idéer om vad som kan vara trasigt.
Felet började för ett tag sedan ganska sporadiskt, men har blivit successivt sämre.
Det är själva fläkten som inte fungerar. Men om fläkten inte varit igång på länge så startar den oftast
Belysningen fungerar alltid
De gånger fläkten inte vill starta så hörs det ett klick, som från ett relä eller liknande och man hör också att motorn försöker starta i någon mikrosekund, men sedan stänger allt av sig direkt. Ibland kan man försöka 20 gånger eller mer, och till slut hoppar fläkten igång.
Tidigare gick det att slå på lampan efter att fläkten väl startat, men nu går inte det längre. Utan slår man på lampan när fläkten är på så stängs allt av.
Så jag funderar på om det skulle kunna vara till exempel:
  • Kondensatorn
  • Kretskortet
  • Eller i värsta fall motorn
Tacksam för alla idéer.
  • Modern köksfläkt i rostfritt stål med rektangulär design och inbyggda lampor.
Att göra några spänningsmätningar är nog första steget.
Kolla om motorn får spänningen när du aktiverar fläkten.
Köksfläktar tycks ha blivit en avancerad kökspryl, det finns många inlägg om komponentfel på styrkortet till diverse E-lux-fläktar. Där är det trötta kondensatorer som orsakar skumma fel. Relativt enkelt och billigt att åtgärda. Vet ej hur just din fläkt är konstruerad med avseende på styrkortet.
