E
tommib tommib skrev:
Tänk på att popup som sagt är ganska djupa, de måste gå fritt för radiatorerna. På det sättet är twist bättre. Å andra sidan, om de har 12 cm extra djup på bänken borde det gå att klämma in ett popuputtag någonstans. Det kanske också är läge att fundera på hur radiatorerna ska fungera och om de ska bytas ut. Arbetsbänken kommer behöva en ventil om det ska fungera bra med radiatorn och jag ser då framför mig en hygienisk mardröm där spill kommer rinna ner där och lägga sig på radiatorn.
Det finns ju också uttagslådor som denna som bygger mindre än ett popup. Vinsten mot ett bachmann twist är begränsad.
Evoline backflip, djup 53mm.
Evoline Backflip pop-up eluttag i rostfritt stål med en djup på 53mm.
Versahit dio, 40mm djup:
Svart Versahit duo infällt eluttag med två vägar, en hand öppnar locket.
1 vägs Popup 85mm:
Pop-up eluttag i svart med rund metalllock och elsladd.
Popup, 3 vägs med usb, djup 100mm:
Pop-up-eluttag i olika stadier av användning, med och utan expanderade uttag och USB-portar.
Bachmann Twinst, djup 40mm:
Evoline backflip pop-up eluttag i rostfritt på köksbänk, halvöppet med sladd ansluten.
Utanpåliggande kraftkub:
Vit PowerCube grenuttag med en synlig eluttagsöppning och USB-port.
Fhony
tommib
Går det inte att sätta uttag i stänkskyddet då?
Blir sannolikt stänkskydd i sten. Inte så trevligt att skruva i..
Men kan ju be stenhuggarna att ta ut perfekta hål för genomgående skruv till ett utanpåliggande plus ett större för kabelgenomföring
