Tack för era tips och idéer.
Har väl inte tänkt på hälsoaspekten tidigare, tror också att vanlig vägasfalt kan ge obehaglig lukt under en lång tid. När man går på en nyasfalterad väg kan man ju känna en "frän" lukt och kanske inte så kul att ha det i en lägenhet.
Tänkte på kallasfalt:
www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-17328.aspx
Står i beskrivningen att den kan användas inomhus. Kan man inte blanda i grus/sten och få nåt som liknar vägasfalt. Jag behöver inga av egenskaperna hos "riktig" vägasfalt förutom utseendet. Är också inne på att ha en glasskiva överst, tror det blir knepigt att få till en jämn och slät yta med epoxi.
Tänkte att man kan lägga ut ett lager genomskinlig silikon och sen en härdad glasskiva ovanpå det?
Bygg "upp-och-ner" genom att hälla/smeta ut asfalten på glasskivan för att slutligen lägga plåt eller vad det nu blir som stöd, eller armeringsjärn? Borde bli enklare att få till fin yta då. Testa med liten glasskiva först för att se hur det blir är väl enklast.
