Ska kapa av c:a en meter asfaltgång pga ska lägga stengång istället. Inser att min gamla klena 125mm 500w vinkelslip kommer vara för liten för detta jobb, har ändå redan tidigare upplevt den lite trött när man ska göra tyngre saker. Hur stor hade ni valt? Räcker det med en kraftigare 125mm på ca 1200w eller hade ni valt en 180 eller kanske till och med en 230mm? Vill helst hålla budget under 1000kr, ev maskin från biltema. Tips på lämplig kapskiva till asfalt?
Jag kapade 10 meter asfalt på min uppfart förra sommaren med en 230mm vinkelslip och diamantskiva. Betalade 799 på Jula för vinkelslipen och några hundralappar för skivan så du borde klara dig under 1000.
Tror utan problem den kunde kapat många meter tlll men min uppfart har inte jättetjock asfalt heller. Min från Jula är på 2200W men t.ex. nedan funkar säkert fint.
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ar/elektriska-vinkelslipar/vinkelslip-018633/
Lite svårare såga rakt med en 125 skulle jag säga, men håller med om att det bör gå så länge asfalten är tunn. Jag har kört med 125, 230, motorkap bensin och golvsåg. En meter skulle jag garanterat välja 230 med risk det dammar en del.C cpalm skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 541 inlägg
En 125 och en 230 är vettigt. Hikoki har ett superprisvärt kit för 2st
Sen att kapa asfalt är ju som att skära i smör typ. Är det bara 1m så kör på det du har om sågdjupet räcker hyggligt, testa
