NCC var här och asfalterade på brf gårdens uppfart. Man lämnade mini-diken(10 cm djupa/breda) längst kanterna, bra tänkte jag, för där brukar man lägga grus. NCC la aldrig något grus där. Jag sopade gatorna för hand i området, det grus jag fick upp la jag i dessa spår, blev mkt snyggt, dock var jag vid ögonblicket osäker om det fungerar men denna rätt finkorniga sten (?) Kanske grövre grus används? ...syftet är att stötta upp asftalskanten så den inte knäcks lika lätt.
Jag kan se att vi också behöver lägga grus längst fasadens sockel, det finns men behöver bättras på(se bild). Någon som vet vad det är för grus som syns på bilden? Tänker att samma grus bör funka till asfaltskanterna.
Stödkanter byggs upp på samma sätt som bärlager/förstärkningslagret under asfalten. Men jag undrar om de lämnat ett dike? Stödkanten brukar vara minimum 20 cm utanför asfalt, men det är ju ingenting asfaltkillarna skulle göra ett släpp för. Är det ett dike och du vill "nolla " det på samma höjd som intilliggande material så funkar 8/16 mak alldeles utmärkt//
