991 läst ·
3 svar
991 läst
3 svar
Köks ventilation
Håller på med en större ombyggnad här hemma där gamla tvättstugan kommer bli del av köket.
Nu undrar jag eftersom det finns ett ventilationsrör på 150mm som användes till torkskåp/torktumla om det går att använda till den nya fläkten och i så fall, behöver man kolfilterfläkt?
Ni kanske har bättre förslag?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 247 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 247 inlägg
För ventilationskanal från kök (imkanal) så gäller att den ska vara utformad så att brand på under fläkten inte kan sprida sig till andra rum, dvs. den ska vara tät och brandisolerad från det att den lämnar köket tills den är ovanför taket (och inte mynna på ett sånt sätt att något i närheten kan börja brinna.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Har gjort samma omflytt som du.
Har inköpt ett brandspjäll som smäller igen röröppningen när temperaturen överstiger 72°C. Med den blir det godkänt att dra ut ett rör genom träväggen utan behöva brandisolera runt röret.
https://ventilation.se/brandspjall-sc60-125.htm
Kan ju vara ett billigare alternativ. Som @BirgitS skriver så är det annars väldigt mycket regler kring brandtätning när man använder öppna imkanaler.
Tackar det var en smart förslag
[länk]
