850 läst ·
9 svar
850 läst
9 svar
Köks renovering
· blekingelän
· 212 inlägg
Jag ska renovera mitt kök, har lite frågor angående hällen osv.
jag har 1fas in i lägenheten och jag undrar vilken häll jag ska köpa?
Har tänkt mig 3fas ugn som går kopplas in som 1fas.
Vad ska det vara för kabel och hur mycket ska den säkras av?
Eftersom jag ska ha ung och mikro på andra sidan köket så tänkte jag dra fram
en 5x2.5 till ungen avsäkra med 13A. Mikrons matning tänkte jag ta av en befintligvägguttag.
Till diskmaskin och fläkt tänkte jag dra fram 3x1.5 och avsäkra med 13A.
Vad tycker ni, ska jag ta grövre kablar eller avsäkra mera?
Thewayofstyle skrev:
5x2,5 ???
Du har ju bara 1-fas in i lägenheten
5G2,5 är också den rätta benämningen, tyvärr. Hade du haft 3-fas så fungerar det med 5G2,5
· blekingelän
· 212 inlägg
Okej då blir det 5G2.5, det är eftersom jag har redan den kabeln liggandes för att slippa inköpa 3G2.5.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Menar du häll? Det som brukar rekommenderas för 1-fasspisar är 4mm2 och 20A säkring.Thewayofstyle skrev:
10A räcker.Thewayofstyle skrev:
· blekingelän
· 212 inlägg
Ja fel av mig, det ska stå Häll där
Är det ända alternativet att dra en 4mm2 när man har 1fas i lägenheten?
spelar ingen roll om man köper 3fas häll som kkopplas till 1fas eller 1fas häll rakt av, ingen betydelse då?
· blekingelän
· 212 inlägg
Jag håller på och tittar runt men vill gärna ha ett snabbt svar eftersom det är brottom.
Så istället för att hänvisa mig leta i forumet så uppskattas mera att ni som kan hjälper mig!
· blekingelän
· 212 inlägg
Jag tänkte eftersom jag har en 13A säkring på mig så lika bra sätta dit den. Annars är det inga problem och fixa en 10A till DM.
Tack för svaren hitills, återkommer vid eventuella frågor när varorna kommer =)
