Sitter idag i en bostadsrätt med gemensam frånluft och kök och badrum.
Badrummet är kopplat till en kryddhyllefläkt liknande Östbergs IFK (se länk)
http://www.soliduct.com/kryddhylleflakt-140c.htm
och i köket har jag en Futurumkåpa äldre modell liknande Futurum F 251-16 (se länk)
http://www.soliduct.com/futurum-f-251-16.htm
Jag måste givetvis behålla upplägget med kryddhyllefläkten (eller liknande) som suger ur både badrum och kök. Men Futurums/Frankes fläktkåpa ser ju helt GRÄSLIG ut. :eek:
Är det någon som vet några snyggare alternativ på fläktkåpa? :confused:
Den måste alltså klara att reglera en extern fläktmotor med (minst) 2 insug och den skall ha en spjäll såsom ovanstående fläktkåpa. Kom gärna med förslag både på motor och kåpa. Motorn får gärna vara stor eftersom jag kan sätta den ovanför det nedsänkta taket i badrummet som ligger intill köket.
Kolla Essvent Systemair, ganska okej kåpa, finns i rostfritt också.
Har kollat. Det verkar bara vara F251-16-kåpan till den också. :(
[länk]
[länk]
http://www.franke.se
Finns fler alternativ att välja på. bara att läsa på under design kupor. säkert en 10 sidor med olika rostfria fläktar...
