1 704 läst ·
3 svar
3 svar
KNX mellan olika byggnader - via internet?
Jag har två KNX-utrustade byggnader med ca 200 meter emellan som jag skulle vilja samordna styrningen av. T.ex. så att en "strömbrytare" i det ena huset kan tända utvalda lampor i båda husen.
Jag förstår att jag kan lösa detta genom att dra KNX-kabel mellan husen (den kan tydligen vara uppåt 1000 meter lång, har jag förstått). Men det är rätt besvärligt i mitt fall, så om möjligt skulle jag vilja undvika det.
Jag förstår också att jag med ett Ethernet LAN mellan byggnaderna och KNX/IP routers i båda byggnaderna kan lösa detta genom att KNX-trafiken använder Ethernet LAN som backbone. Men jag har inget LAN mellan byggnaderna, och helst skulle jag vilja slippa dra sådan kabel.
Båda byggnaderna har varsin välfungerande internetförbindelse. Borde jag inte då kunna låta utvalda KNX-händelser skickas via WAN? Alltså "KNX over internet".
Det behöver inte nödvändigtvis vara någon slags native KNX-IP-kommunikation. Dvs om det krävs att jag måste ha samma pryl i båda byggnaderna (typ 2 st Gira S1 eller 2 st Hager Domovea Advanced eller nåt) är det okej. Och om de inte pratar "direkt" mellan varandra utan går via produktleverantörens cloudtjänst är det också OK.
Integration via "cloud-integratör" typ IFTTT eller Zapier skulle också vara OK.
Hoppas jag lyckats förklara vad jag söker. Finns detta?
Vi har en Tapo fjärrströmbrytare som man kan programmera och styra via app i telefonen. Utifrån som frågeställning känns det som att det hade kunnat funka för ditt behov?
https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/smarta-hem/tp-link-tapo-p115-1-pack/1028926.9256/
Jag kör THINKAs knx bryggor/routers i huset hemma & i fjällen. Teoretiskt borde du kunna köra en knapp till en annan över internet med hjälp av dessa, lite osäker dock, men någon typ av genväg skulle kunna vara lösningen. Allt synkas snyggt i Apples hem app om du är iOS användare. De nyare THINKA Knx bryggorna stöder även Google och Alexa, Olisto och lite annat om jag kommer ihåg rätt.WaldenWoods skrev:
Funderade innan jag köpte Thinkorna på 2st ip routers och sen koppla ihop de separata nätverken med en VPN tunnel över internet, men det kräver lite pyssel även det, samt att det finns andra oönskade effekter om det inte konfigureras rätt.
Lösningen du beskriver med 2 ip routers inom samma lan på fastigheten har jag också testat, absolut enklast men kräver givetvis kabel lr en trådlös länk mellan fastigheterna…
