Snart ska jag lägga in ett grangolv i köket. Det ska skruvas direkt på golvbjälkarna med både C/C 300 och C/C 600 (C/C 300 för att det är samma balkar som bär ett badrum också). Vad jag har förstått så bör man lägga lumppapp eller liknande under golvet för att minimera risken för knirr. Till saken hör att det ligger golvvärme direkt i bjälklaget.
Enklast är förstås att bara rulla ut pappen över hela govet och sen skruva. Problemet då är att det är mycket svårare att se var golvvärmerören går. Räcker det att bara lägga tunna remsor just över bjälkarna eller kan jag räkna med knirr då?
Om du har lite av känseln kvar i fingrarna är det busenkelt att känna var bjälkarna ligger under lumppappen. ;) Du lägger golvplankorna en och en och har därför hela tiden kontroill. Lägg du papp över hela ytan, så behöver du inte oroa dig för knarr.
