Upptäckte ett klurigt problem idag. JFB löser så fort man sätter in en stickpropp i vu jordat eller ojordat JFB sticker direkt fast bara när man kopplar in nån last. Det är inget fel på lasten den funkar på andra vu under jfb.
några ideer?:D Blir att klura och fundera på det imorgon.
Under samma jfb? Om jord å nolla ligger ihop någonstans i anläggningen så kommer nollströmmen automatiskt att dela upp sig och även följa den jordledaren tillbaka till pen-ledaren. detta innebär att jordfelsbrytaren kommer att misstolka detta som ett jordfel(strömmen ut är högre än strömmen in över brytaren) och därför slå utav! Att lossa andra jordar skulle vara ett sätt att hitta vilken grupp som felar!
kan vara så att nollan till uttaget ligger på jordskenan eller så är nollan och jord växlat i uttaget eller så är nollan till uttaget pålagd ihop med jord i en kopplingsdosa
Som sagt du har någonstans i anläggningen en kontakt mellan jord och nolla.
Är det en ny jfb? Har det någonsin fungerat?
Mikael_L
Börja med att kolla hur kablarna är kopplade på vägguttaget som har problem.
Stor risk att det är förväxlad nolla och skyddsjord eller fuljordat (dvs nollan används som jord också).
Mikael_L
Tre svar under samma minut ... :D
edit:
+ att jag inser att jag läste första posten lite dåligt, så mitt inlägg var nog inte speciellt bra hjälp. :blushing:
Det var rätt som ni sa med jord och nolla låg ihop:). Min "underchef" trodde på samma sak. Och mycket riktigt hittade jag en dosa där de låg ihop, så jag plockade isär dem och allt gick kanon igen!(y). tack för hjälpen iaf.
Men vad är detta för forum? "Riktiga" elektriker får hjälp av ett gäng "hempulare", ur led är tiden.....
Protte
