2 074 läst ·
9 svar
9 svar
Knasfråga ang Assa lås
Har detta låshus liggandes som jag tänkte montera i en egentillverkad slagport.
http://www.assa.se/sv/site/assa/pro...ofil-classic-rot/enkla-regellas/Lashus-13787/
Men om jag önskar handtag hur löser man det då detta låshus inte har det?
Tacksam för svar på knasfrågan..
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
· Västra Götaland
· 3 574 inlägg
Det huset är för lås nr 2 eller 3 på en butik/kontors y-dörr. Du kan alltid sätta ett fast handtag /knopp på dörren för ha något att ta i, men gå och köp en lämplig på Biltema typ istället.
En lämplig vad på Biltema menar du?
Aha tack för snabbt svar
Det där är ett regellås som endast håller dörren stängd när det är låst (rätt uppenbart), därför behövs inget trycke för att öppna dörren. I den mån det behövs ett handtag skruvar man dit ett vanligt utanpåliggande handtag.
För övrigt är det ett smalprofillås som används i t.ex. gallergrindar och liknande, så nyckelhålet hamnar väldigt nära kanten vilket förmodligen inte är optimalt för en slagport.
Om du vill att dörren hålls stängd när du slår igen den är det ett fallås du är ute efter. Du skulle kunna komplettera ditt regellås med ett fallås med enbart tryckesfunktion (alltså utan låsfunktion).
Frågan om det är ekonomiskt meningsfullt. Förmodligen bäst att skaffa ett annat låshus som passar bättre för ändamålet.
· Västra Götaland
· 3 574 inlägg
Ett annat låshus med möjlighet till handtag menade jag
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Las/Lashus/Lashus-for-cylinder-BT-565-1-2000023292/.
Men för slagport hade jag valt en annan lösning
Ok vad är vanligt låshus för en slagport?
Har några assa 8765 liggandes ...
Produkter som diskuteras: "assa 8765"
Låshus 8765 universal Assa
Justerbar sym/osym, höger/vänster
1 439 kr inkl moms
Vet inte så mycket om just slagportar, men det är nog ett utmärkt exempel. Nackdelen med det låset är att det har en rak regel och ställer därför större krav på att det inte går att bända isär springan mellan låset och slutblecket. Det säger sig själv kanske, men du måste också ha en spanjolett eller liknande som reglar den dörren som slutblecket sitter i.Novisfixaren skrev:
kan se ut så härcpalm skrev:Vet inte så mycket om just slagportar, men det är nog ett utmärkt exempel. Nackdelen med det låset är att det har en rak regel och ställer därför större krav på att det inte går att bända isär springan mellan låset och slutblecket. Det säger sig själv kanske, men du måste också ha en spanjolett eller liknande som reglar den dörren som slutblecket sitter i.
https://www.laskompaniet.se/product/garagebom-slagport
