4 800 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Klinkers utan fix o fog
Har ideer om att ersätta en heltäckningsmatta i en öppen trapp med klinkers av typen 60*30, stenliknande. Problemet är att plattorna inte får vara för tjocka, och jag vill antingen lägga dem lösa, eller limma dem. Får inte bygga på höjden.
Kommer de hålla att gå på? SKall jag ge upp funderingarna på en gång?
"ersätta en heltäckningsmatta"
Mattan är borta, kvar är ett "fack" att lägga in ngt nytt i.
Kan inte problemet vara tvärtom, att klinkerserna inte är ordentligt plana? Trappan är plan.
Såhär ser det ut:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/82309-hur-fungerar-en-trappa.html
Såhär ser det ut:
Det är inget fel på ditt klinkersförslag, men det kommer att bygga 1 cm vilket lär bli för högt och då kvarstår endast mattalternativet.
Jag menade inte den stenliknande parketten utan typ furu eller vilket material nu din trapp är byggd i.
· Älvsborg/Göteborg
· 235 inlägg
Du kan väl alltid byta ut den främre kant listen till en högre om du nu vill lägga klinker i trappen, eller annat högre material!
dock trpr jag dina steg sviktar för mycket för klinker!
Jag har ingen aning om det kommer att hålla, men att använda ett starkt lim som också kan fylla lite kanske kan vara en ide. Jag tänker på PL400. Du kanske kan prova på två plattor först, och kolla hur det verkar fungera.
Annars kanske ett klickgolvs-laminat med någon lämplig yta (sten, klinker, trä det finns ju många utseenden) kan gå att limma fast. Dom brukar väl vara 6-8 mm tjocka ungefär ...
Bara några vilda ideer ...
Vi har till slut bestämt oss för matta, skall inhandlas i veckan.
Det jag var absolut mest tveksam är just planhet på klinkers, den erfarenheten jag har är att de inte är absolut plana, och jag ville ju som sagt inte bygga mer på höjden. Trappan är oxå nymålad, och orkar inte med att byta ut listerna.
Tack iaf för alla synpunkter.
/ Fredrik
/ Fredrik
Hej på er!!
Kallt!! är min första tanke när jag hör klinker !!!
Sen bygger det nästan 1cm utan limm, 30*60 plattor brukar vara tjocka o som du säger dom brukar vara antingen lite konkav eller konvex så utan fix finns risken att det finns risken att det spricker
