Jag la nyligen in klickbart klinkers. Klinkers som är limmade på plastskivor och med en silikonfog och som man lägger flytande. Bygger ca 15 mm
Kostade i o f ganska mycket. 799 kr/m2 :-( men man slipper gips, fix fog etc.
Skulle det funka lika bra med t ex. MDF-skiva? Anledningen är att det är lättare att kontrollera för mindre höjdskillnad mellan parkettgolv och klinkers.
MDF istället för vad? Inte för golvgipsen, om det var det du tänkte på.
Jag tänkte MDF i stället för gips. MDF finns ju i flera olika tjocklekar, så jag tänkte det blir lättare att få golv och klinkers i nivå.
En liten skillnad mellan klinker och golv kommer du aldrig märka något av i praktiken. Med liten menar jag under 10-15 mm. Mao är det nog inte så svårt att få till en tillräckligt bra nivå på golven...?
I vilket fall, du kan inte lägga golvkeramik på MDF. Om det är supernoga med höjden får du flytspackla.
Okey, jag är nog lite för rabiat vad gäller höjdskillnaden :)
Det blir limmad gipsskiva och klinkers på det.
