Vi bygger nytt och hade til en början inte tänkt ha klinkers i hallen och det är därför reglat med cc60, med 22mm golvspån ovanpå. Nu överväger vi att ändå sätta klinkers, men utan att det bygger mer än 14mm (vilket golvet i angränsande rum är). Går den ekvationen ihop om vi också vill få in golvvärme?
Om du räknar in klinkers i dom 14mm så går det inte.
Okej, inte ens med elvärme? Hur mycket bygger det med klinkers?
Du kan inte lägga klinkers på spånskiva så det måste flytspacklas med armering kanske 10-15mm, sen bygger ju klinkers minst 10mm får du räkna med
Ah det är så mycket flytspackel som krävs alltså? Ja då är det ju bara att glömma.
Pratat med Kakelspecialisten om liknande och de menar att man kan sandprima direkt på spånskivorna och använda vanligt kakelfix för att fästa klinkers.
Förutsätter att reglarna under spånet inte är glesare än 60 cc och 22 mm golvspån.
Det låter som ett lite tveksamt råd. Kan kanske fungera om du har tur.
Jag var också tveksam när han sa det men han snackade även med någon kollega och de kom fram till att med deras sandprimerl från Sopro så funkar det.
P
Fräsa ner golvvärmen?
Ingen golvvärme i fallet jag tog upp
