5 216 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Byta ut klinkers i hall
Tjena!
Jag och min sambo har köpt hus med tillträde i höst. I samband med tillträdet ska vi lägga nytt golv i hela huset samt byta ut ca 2kvm klinker som ligger i entrén.
Vi har tänkt riva det tidigare golvet då det är vattenburen golvvärme i hela huset och jag tänkte att det blir mer energisnålt om det bara behöver gå upp genom ett lager golv, huruvida detta är ”bro science” eller inte sätter jag inte mitt liv på
Till min fråga: hur gör man bäst för att riva klinker i hallen utan att skada golvvärmen?
Klinkern leder värmen ypperligt även om ny klinker läggs ovanpå. Cement och lera i en bra kombination och om det görs tjockare leder det värmen sidledes bättre och golvvärmen blir jämnare. Tjockt är bra. Kolla bara att de gamla plattorna sitter fast ordentligt, annars måste de bort.L Länsmar skrev:
Trägolv på golvvärme ställer en del krav på hur det görs däremot. Träet blir torrt och isolerar litegrann dessutom, ingen skumfolie under.
Tack för svar!
Det visste jag inte, nu är vi ju dock inne på att riva golvet som sagt och då lär det ju bli stora höjdskillnader om det ligger två lager klinker? Om jag tänker rätt här hur är då bästa sättet att ta bort den befintliga klinker, behöver jag vara försiktig för golvvärmens skull?
Vi kommer lägga ett laminat från BerryAlloc, https://www.bygghemma.se/golv-och-v...tgolv-berryalloc-original-amber-oak/p-1550809
Vad bör man tänka på då menar du? På detta golv sitter det redan underlagsfoam om jag förstått det rätt, då behövs det väl bara läggas plast?
M multix skrev:Klinkern leder värmen ypperligt även om ny klinker läggs ovanpå. Cement och lera i en bra kombination och om det görs tjockare leder det värmen sidledes bättre och golvvärmen blir jämnare. Tjockt är bra. Kolla bara att de gamla plattorna sitter fast ordentligt, annars måste de bort.
L Länsmar skrev:Tack för svar!
Vi kommer lägga ett laminat från BerryAlloc, [länk]
Är de ordentligt gjort finns de minst 12mm flytspackel + några mm fix under klinkern. Du behöver inte va orolig för att bila sönder slangar. Använd en liten bilningsmaskin eller en plattskruvmejsel modell större + hammare. Är bara 2kvm så inte så jäkla mycket jobb med de om du inte vill köpa/hyra bilningsmaskin. Därefter får du ha en hand betongslipmaskim för att få bort fixet.
edit: ska själv lägga golv över golvvärmen, de ska antigen va plast + foam eller en sån foam som har plast på baksidan med en liten flärp som du viker ut
Huset är byggt 2009 så förhoppningvis ska det väl vara gjort riktigt!
Väljer du att lägga golv över det befintliga eller river du det tidigare? Jag tänkte som så att det blir bökigt med trösklar, dörrar osv om golvhöjden höjs och därav bättre att riva tidigare så det blir ungefär samma höjd som det var innan?
Tack för svaren!
Tack för svaren!
L Lechuza skrev:Är de ordentligt gjort finns de minst 12mm flytspackel + några mm fix under klinkern. Du behöver inte va orolig för att bila sönder slangar. Använd en liten bilningsmaskin eller en plattskruvmejsel modell större + hammare. Är bara 2kvm så inte så jäkla mycket jobb med de om du inte vill köpa/hyra bilningsmaskin. Därefter får du ha en hand betongslipmaskim för att få bort fixet.
