3 518 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
klinker
Som du ställer frågan får man förmoda att det gäller ett bef. våtutrymme . Man kan "tvätta" gammal klinker med syrabaserade medel alt. soda o´sen lägga ny klinker med fix godkännt för änndamålet.Men var väldigt noga med att det bef. klinkern sitter fast ordentligt. Att spackla om golvet på bef. yta och sen fuktskydda igen är absolut förbjudet enl.branschreglerna...ALDRIG dubbla tätskikt i samma konstruktion. Du kan "tvätta",spackla sedan lägga om på bef. yta med godkännda produkter ...dvs. rätt primer och ett vattenskadestabilt spackel. Nackdelen med den konstruktionen blir en väldigt "tjock" yta som behåller vatten och lukt kan uppstå pga. själva massan aldrig hinner bli genom torr.
....vi renoverade vårt badrum (byggt 50-talet) där vi lät det gamla klinkert ligga och flytspacklade på detta och sedan tätskikt och klinker ovanpå. Förutsättningen är precis som förgående skrev att du inte få en "bom" i det gamla golvet. Är detta alltså inte tillåtet med nytt tätskikt ovanpå det gamla?
Om det blir två tätskick så byggs fukten in.
Jag har lagt på nytt klinker på gammalt. Efter att ha rådfrågat branchen så har jag använt flytspackel som är avsett att ligga blött. Efter spackling så fortsätter arbetet som vanligt med primer, fix och klinker.
Se bara upp med brunnen som måste vara godkänd med tätring (kläm eller skruv).
